Buizenversterker bouwen schoolproject
23 mrt 2023 21:16 - 23 mrt 2023 21:32 #96987 door Cees PA1DBA
Je tegenkoppeling wordt volledig gesloopt daar die elko van 100uf.
In eerdere aangedragen schema,s zie je hoe dat met 2 weerstanden is op te lossen.
hieronder zie je hoe het niet moet
Deze zou beter zijn zo heb je geen last van de elko, probeer je tegenkoppeling op 20 dB te houden, teveel geeft instabiliteit.
let op de verhouding hier 22000 op 100 ohm .
Laatst bewerkt 23 mrt 2023 21:32 door Cees PA1DBA. Reden: toevoeging
22 mrt 2023 12:05 #96985 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
En hoe zet ik die fase uit in zo'n plot?
Rechtsklikken op de rechterschaal, knop rossen "Don't plot phase".
Tip voor je DC level: Alle relevante zut uit je schema slopen en dan gaan klooien met de instelling van de fasedraaier. Die wordt bepaald door de ingangstrap. Met je muis (mouseover) kan je op elke node de spanning meten.
21 mrt 2023 19:18 - 21 mrt 2023 21:10 #96984 door leemhuis01
Volgens mij treed die vervorming op door een te grote versterking.
Ik heb toch het idee dat die terugkoppeling niet werkt zoals ik dat wil.
Ook het DC niveau voor de fasedraaier werkt niet mee volgens mij.
Iemand die mij wat advies/tips hiervoor kan doen?
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Laatst bewerkt 21 mrt 2023 21:10 door leemhuis01.
21 mrt 2023 18:24 #96983 door PE9ZZ
Nee, dat is niet normaal. Hak de versterker in tweeën. Toonregeling en eindversterker. Je ziet dat er een piek optreedt bij 22 kHz. Dat is die rafel die je ziet. Door de boel in tweeën te hakken kan je zien waar het fout gaat. Bedenk ook dat de toonregeling wordt aangestuurd uit een hoge impendantie (470k). Die opamp van mij is een spanningsbron. Die heeft een impendantie van?
Pro tip: zet de fase uit in de plotjes.
21 mrt 2023 15:55 #96982 door leemhuis01
Bedankt voor het zien van de koppel condensators.
Had ik even overheen gekeken.
Heb het met de stappen geprobeerd.
Met het volgende als resultaat:
Is het normaal dat die uitgangspanning er zo uitziet?
Of heb ik nu dus iets niet goed met mijn toonregeling?
Want ik zou zelf een normale sinus verwachten,
En dat alleen verschillende frequenties er wel en niet door komen.
Leemhuis01
21 mrt 2023 12:34 #96981 door PE9ZZ
Dat de potmeters in de middenstand staan is vanwege de sim. Je kan ze stappen, zoals in dit voorbeeld:
Bijlage:
Bestandsnaam: opamp_baxa....asc.zip
Bestandsgrootte:1 KB
