Buizenversterker bouwen schoolproject
28 mrt 2023 14:36 #97026
Begint onderaan de eerste bladzijde.
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
28 mrt 2023 13:57 #97025
Beantwoord door admin in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Cees, heb je het geheel gevolgd?
28 mrt 2023 10:56 #97024
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Voor een fasedraaier met ECC82 had ik ook al een ander opzetje.
Namelijk het volgende:
Ik loop nu echt helemaal vast op die terugkoppeling.
Is er iemand die mij dit kan uitleggen?
Of mij kan doorverwijzen naar een informatie bron?
Momenteel is dit mijn situatie. aannemende het bovenstaande schema.
De toonregeling voor ik een signaal in van 1V met een frequentie van 5000Hz.
De anode van toonregeling uit ziet er dan zo uit:
De kathode ziet er dan zo uit:
En bij de 100R weerstand meet ik dit:
Als ik een mooi signaal uit mijn eindtrap wil halen, dan kan ik daar met max 1,25V insturen.
Als ik dat doe. dan heb ik aan de uitgang de volgende spanning:
Leemhuis01
28 mrt 2023 08:08 #97021
door leemhuis01
Leemhuis01
videoTja,
Men begint vaak als hobbyist een totale versterker te maken, die dan ook nog goed zou
moeten werken. Zo gaat het dan ook op een teleurstelling uitlopen.
Dus, begin eerst met de eindtrap en de voeding,alvorens je verder gaat.
Leemhuis01
28 mrt 2023 01:26 #97020
Beantwoord door Cees in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Tja,
Vast instelbaar n.r.sp,? Veiliger is het om qutomatise instelling toe te passen..
Dus kathode weerstanden toe passen.
Een ringkern ugt is erg gevoelig voor ongewensde oscillaties in de eindtrap..
Voorzie de anode leidingen van ferriet ringetjes.
Of breng in serie met de anode leidingen, weerstandjes van b.v 10 Ohm aan.
Eventueel kun je om deze weerstandjes een emaille draadje draadje winden.
Dat wordt dan een spoeltje, dat parallel met het weerstandje wordt verbonden.
Dat spoeltje maar weinig windingen ca 10Windingen.
Succes. Cees.
Succes. Cees.
27 mrt 2023 14:48 #97009
Zeker wel Nico, weer een stap verder.
Zelf zou ik geen 12ax7 gebruiken als fasedraaier, omdat hij niet je eindbuizen volledig kan aansturen, een 12au7 (ECC82)doet het beter op deze plek of een 6n1, of ECC40.
De anode weerstanden zijn nooit gelijk bij deze longtail fasedraaier
De "onderste" triode moduleer je op zijn kathode, en het rooster staat voor AC kortgesloten door je C van 50nF.
Bij een 12au7 zou ik een kathode weerstand van 22k nemen en 33k voor de bovenste triode en 39k voor de onderste.
Alle 3 stuks 1 watt versies. wil je heel precies werken zou voor de 39k een 33k weerstand en 10k instelpot kunnen nemen, om zo exact je eindbuizen van signaal te voorzien. (Symmetrie)
Betreffende je Baxandall toonregeling kan ik nog weinig zinnigs zeggen.
Succes!
Succes!
