Buizenversterker bouwen schoolproject
20 mrt 2023 23:20 #96980
Beantwoord door peter1952 in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Ik zie nu de schakeling van de Baxandall toonregeling waarvan je de potmeters in de middenstand hebt gezet. Is dat bedoeling of komt er uiteindelijk toch toonregeling in?
Als je geen toonregeling wil, kan het toch een stuk simpeler.
20 mrt 2023 22:27 #96979
Beantwoord door PE9ZZ in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Je hebt teveel koppel-C's...
Gebruik de STEP-functie om de toonregeling te plotten.
20 mrt 2023 20:46 - 20 mrt 2023 20:46 #96978
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Ik ben er weer even mee bezig geweest.
Is dit zo een goed idee?
Of zit ik er nu een beetje naast?
Op deze manier komt er volgens de simulatie ongeveer 33Watt uit de uitgang.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 20 mrt 2023 20:46 door leemhuis01.
16 mrt 2023 22:18 #96932
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Er zijn verschillende manieren van tegenkoppeling ,de meest gebruikelijke manier is om van de luidspreker aansluiting naar de ingang-triode zijn kathode te gaan.
Een interessantere tegenkoppeling kan zijn ,een weerstand in serie met de luidspreker en daar overheen terugvoeren , om je impedantie stijging in het laag van je luidspreker een beetje te compenseren. (telewatt systeem)
Je kan ook denken aan lokale tegenkoppelingen, bijv. geen elko over je kathode weerstanden (temporal coherence systeem)
Of grofweg van anode terug naar G1 met een Condensator. (Amroh Duette)
Ook kan je ongewenst uitslingeren boven de 25 khz veroorzaakt door je uitganstrafo onderdrukken met een serieel r/c netwerkje van je eerste triode. over zijn anodeweerstand.
Houd er rekening mee dat elke vorm van tegenkoppeling de versterking doet afnemen, een dB of 20 kan normaal zijn.
Of dit alles in je Sim. te meten is, zet ik mijn vraagteken bij.
De eenvoudigste manier om vervorming hoorbaar te maken is met een koptelefoon,
deze in tegenfase tussen in en uitgang van je versterker met de versterking op 1x.
Je oren zijn namelijk vaak gevoeliger dan de meeste hobby audioanalyzers.
(systeem Guido Tent/Menno v/d Veen)
zelf hou ik meer van meten, daarvoor heb je wel een toongenerator nodig waarvan je de vervorming weet, een vervormingsmeter, een goede mV/dB meter, en een scoop om ea zichtbaar te maken.
kortom welkom in deze wondere wereld
15 mrt 2023 09:35 #96927
door leemhuis01
Leemhuis01
De terugkoppeling moet ik nog het nodige onderzoek voor doen.
Ik ben via school wel bekend met het concept terugkoppeling.
En de voordelen ervan.
Maar ik moet me er nog wel in verdiepen, hoe ik dit kan toepassen in een buizenversterker.
Leemhuis01
15 mrt 2023 07:36 #96926
Ik denk dat het erg meevalt. Elke EL34 heeft z'n eigen kathodeweerstand dus die stelt zichzelf daarmee in. Als de buizen erg verschillen zal individuele instelling ook niet gaan helpen. Ben het wel eens met je opmerking over de vervorming.en hoe wil je de ruststroom van beide eindbuizen gelijk trekken?
