Philips 17TX291A Repareren
- leemhuis01
- [leemhuis01]
29 jun 2022 16:24 #95029
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
De weerstanden ga ik inderdaad niet vervangen.
Heb zojuist de spanning gemeten op pen3 van B17t1.
Deze fluctueert tussen 99 en 134 volt in een periode van 3sec.
Leemhuis01
28 jun 2022 20:51 #95013
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Die weerstanden zijn inderdaad perfect op waarde. Er is dus wat anders aan de hand. Zoals ik
hierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
al aangaf.
28 jun 2022 19:50 #95012
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 17TX291A Repareren
Je bent toch niet van plan deze weerstanden te gaan vervangen? De gemeten waarden vallen binnen de tolerantie grens van 5 % die destijds gebruikelijk was. Dus helemaal goed.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
28 jun 2022 19:05 #95010
door leemhuis01
Leemhuis01
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
De TV blijft met zekering nummer 3 gewoon aan ...
Er zijn inderdaad T1.6A zekeringen gebruikt.
R131 meet 10,4K
R133 meet 121K
R172 meet 40,4K
Deze weerstanden zouden moeten zijn:
10K,120K, 39K
R131 meet 10,4K
R133 meet 121K
R172 meet 40,4K
10K,120K, 39K
Leemhuis01
25 jun 2022 08:55 #94965
Even voor de goede orde: Z1 is 1.6AT? Een snel type (F) zal eruit fikken in deze TV.
24 jun 2022 22:44 #94962
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291A Repareren
Aan C13 ligt het deze keer niet. Er wordt toch duidelijk vermeld dat als er een willekeurige buis wordt getrokken de “sluiting” weg is?
Trouwens als je 200 Ohm meet, dan loopt er bij inschakelen maar iets meer dan 1 A., en het is logisch dat als je er een buis uit neemt, de weerstand zeer hoog is, immers het gloeidraadcircuit is dan onderbroken.
Probeer eerst eens of de zekering heel blijft als je de gelijkrichtdiode los neemt. Slaat de zekering dan weer door, dan is er kathode/gloeidraad sluiting in een buis, waarschijnlijk de PL36 of PY81.
Er zit ook nog een condensator bij B18. Die kan ook doorslaan zodra er spanning op komt.
Blojft de zekering heel als je bijvoorbeeld de PL36 er uit neemt?
