Philips 17TX291A Repareren
26 aug 2021 23:38 - 26 aug 2021 23:41 #91914
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 17TX291a Repareren
@Nick,
Leuk toestel,
René heeft je al waardevolle tips gegeven.
Zou het chassis eerst stofvrij borstelen,
Elko's kan je formeren door het losse chassis aan te zetten met een lamp in serie. 25W. eerst de teerbom in de knoppenbalk los knippen.
Omdat je beeldbuis niet aangesloten zit zullen de buizen niet gloeien.
Je zal dan diverse voedingsspanningen op de 2 grote elko's meten.
Dan verwijder je de serie gloeilamp.
daarna verbind je de 6,3 volt aansluiting van de beeldbuisvoet door,
zodat je buizen gaan gloeien en zal je geluid kunnen krijgen (speaker aansluiten)
Hoogspanning wordt niet opgebouwd zolang de stekker van het afbuigjuk ontbreekt.
Als alles in orde lijkt sluit je de beeldbuis aan.
Benodigdheden : service documentatie (NVHR) en een VHF modulator en DVD? video bron.
(en verder in de toekomst een netschakelaar )
Succes!
Leuk toestel,
Succes!
Laatst bewerkt 26 aug 2021 23:41 door Cees PA1DBA.
26 aug 2021 20:51 #91913
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291a Repareren
Hallo nick,
Ten eerste de boostercondensator vervangen zit in de kooi
Een teerknol die vervangen door een wima fkp1 pulsvaste condensator
Verder bij de knoppenbalk bij de netschakelaar de teerknol verwijderen
Netcondensator anders is het boem aardlek eruit kan je later bij werkend toestel vervangen door een x2 type
En de teercondensator bij de PL36 vervangen anders sneuvelen de gloeidraden van de buizen.
Dan kun je afbuigplug op de hoogspannings kooi loshalen
En de tv op de variac opstarten kijk of je buizen gloeien de hoogspanning start niet oo. Als je richting de 200 volt gaat zul je geluid horen ruis
Draai variac oo 0 plug erin en langzaam opdraaien
Opeen moment zul je de ratel horen van de raster trafo kan lawaai maken wordt minder na opwarming. Als het goed is zie je ruis op beeld.
Eigenlijk zit 3 teercondensatoren in de rest is mosterd condensator
Er zitten bijna geen composiet weerstanden in
Succes
Succes
- leemhuis01
- [leemhuis01]
26 aug 2021 20:38 - 26 aug 2021 20:43 #91912
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Philips 17TX291a Repareren werd gestart door leemhuis01
Beste forumleden,
Na de vakantie is het weer eens tijd om weer te beginnen met een projectje.
Voor de vakantie ben ik nog in het bezit gekomen van een Philips 17TX291A.
Nu wil ik deze graag weer restaureren, zodat deze weer te gebruiken is.
Nu wordt dit mijn eerste televisie die ik ga aanpakken.
Mijn elektrotechnische kennis is wel oke,
maar wat betreft buizenkennis ben ik nog beginnend hobbyist.
Nu is mijn vraag, waar te beginnen??
En waar moet ik opletten/ in de gaten houden tijdens het project??
Alvast bedankt,
Nick Leemhuis
edit:
De foto's kon ik niet toevoegen omdat deze te groot waren.
Vandaar dat ik het zo doe.
Alvast bedankt,
Nick Leemhuis
edit:
Leemhuis01
Laatst bewerkt 26 aug 2021 20:43 door leemhuis01.
