Philips 17TX291A Repareren
08 jul 2022 11:46 #95077
De waarde van C139 is wat aan de lage kant, je zou hem kunnen vervangen door eentje van 10 µF/350 V maar ik betwijfel of dat gaat helpen.
@Cees: R133 was OK.
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Stopt-ie?!?!? Je zou zeggen dat-ie dan niet belast wordt en dus juist zou blijven oscilleren! Het wordt steeds gekker met die TV.Door R174 los te halen aan 1 zijnde stopt do oscillatie van het verticaal.
<knip>
C139 meet met de multimeter 6,25 uF.
@Cees: R133 was OK.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 jul 2022 10:16 - 08 jul 2022 11:02 #95076
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Ook R133 is gemeten. Deze bedraagt 121K op de multimeter en volgens het schema 120K.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 08 jul 2022 11:02 door leemhuis01.
08 jul 2022 10:09 #95075
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 17TX291A Repareren
Hadden we R133 al nagemeten ?
Oscillator testen door tijdelijk +4 van voeding met pin 3 van de ecc83 te verbinden.
C139 krijgt dan even een constante voeding.
dan weten we in wel gedeelte we kunnen zoeken.
08 jul 2022 06:22 #95071
Je hebt al een megger, dat is het circuit zelf. Ik kan alleen niet bedenken waarom het fout gaat. C139 laadt op, B8 gaat oscilleren, C139 ontlaadt, B8 stopt met oscilleren. Haal R174 eens los? Misschien wordt B8 te zwaar belast waardoor C139 teveel ontlaadt. Cees, Peter, hebben jullie inzicht in deze fout? Ik snap er niks van en heb ook te weinig ervaring met die oude TV's...Deze 3 Condensatoren meten alle 3 precies de capaciteit die in het schema staat.
Maar zou ik deze niet met een megger op lek moeten testen onder spanning?
07 jul 2022 21:51 #95070
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
De condensator testers op de huidige multimeters
Zijn niet geschikt voor de hoogspannings condensatoren
Meet je hier mee dan is de kans dat het goed meet
Maar op hogere spanning op de condensator gaat het mis lekspanning of doorslaan.
Zo’n metertje is leuk voor condensator uit een transistor apparaat laagspanning
Dat zal wel goed aangeven ook als er wat mis is.
Er zijn wel condensato lek test schema met een neonlampje
Als het snel knipper lek onbruikbaar. Dit apparaatje werk op het net.
Schema te vinden op het net.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
07 jul 2022 19:18 #95069
door leemhuis01
Leemhuis01
Deze 3 Condensatoren meten alle 3 precies de capaciteit die in het schema staat.C131? C161, C163?
Leemhuis01
