Philips 17TX291A Repareren
- leemhuis01
- [leemhuis01]
05 mrt 2022 16:14 #94008
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Dankjewel voor jullie reacties.
De zekeringen waren door de vorige eigenaar vervangen.
Maar niet echt voor de goede waarden.
Het was 2x 2A en 1x 1A.
Deze Had ik al vervangen voor de juiste zekeringen.
En die zijn allen nog heel. Dus denk dat die R6 wel al stuk was.
Maar R5 die 10 ohm meet.
Die meet dat ook zonder Z2.
Maar na een verdere inspectie, heeft deze weerstand ook de opdruk 10 ohm.
Is het dan verstandig om deze terug te brengen naar 82 Ohm exemplaar???
Leemhuis01
23 feb 2022 12:25 #93928
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips 17TX291A Repareren
Dan mag TS ook wel de waarde van de zekering controleren.
Hij heeft het toestel onder spanning gehad en dan zou,bij de
originele waarde, Z 2 wel gesprongen zijn.
23 feb 2022 10:24 - 23 feb 2022 10:26 #93926
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 17TX291A Repareren
R5 even meten met de zekering Z2 er even uit
meet hij dan goed is er iets anders laagohmig.
Laatst bewerkt 23 feb 2022 10:26 door Cees PA1DBA. Reden: aanvulling
22 feb 2022 22:19 #93925
door skandiluxe
Kun je het beste vervangen door de waarde volgens schema.
Het vermogen kun je mooi zelf uitrekenen omdat de spanningsval over
deze weerstanden er in het schema bij staan.
Dan de berekende waarde met een waarde hoger vervangen.
succes An3s
succes An3s
- leemhuis01
- [leemhuis01]
22 feb 2022 11:15 #93912
door leemhuis01
Leemhuis01
Wegens prive omstandigheden is dit project even in de hoek gekomen.
Maar ik ga er weer mee aan de slag, in de hoop op goed resultaat.
Ik heb nu de AW43-88 rechtstreeks met 6 Volt gevoed.
Alle belangrijke condensatoren waren al gewisseld.
De TV heb ik opgestart zonder hoogspanning, maar de TV nam maar 400mA op.
Wat verder onderzoek gedaan, blijkt R6 (150 ohm) oneindig groot te meten.
Als er spanning op de tv staat, dan staat er aan de ander kant ook 0V spanning.
Weet iemand hoeveel watt deze weerstand is? want de opdruk is helaas niet meer leesbaar.
En wat R5 (82 ohm) in het schema is, meet ik in de TV als 13,2 ohm.
Heeft dit moet ik deze dan ook nog vervangen voor een 82 ohm type?
Leemhuis01
10 nov 2021 22:16 #92913
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291A Repareren
De frequentie verandert niet. Dus alles wat op de netfrequentie werkt, zoals een electrische klok enz. blijft normaal werken.
