Philips 17TX291A Repareren
- leemhuis01
- [leemhuis01]
29 jun 2022 21:43 #95039
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
600 Vpp kan ik niet op mijn scoop krijgen.
Heb maar 8 div. en maximaal 5v/div en 1:10 probe.
Maar met de multimeter zou er op pin 1 en 2 van de ECC82 - 135 volt moeten staan.
Deze fluctueert van - 108 tot -130Volt.
Met een andere ECC82 hetzelfde resultaat.
Leemhuis01
29 jun 2022 20:10 - 29 jun 2022 20:21 #95038
Oh wacht, R133 was OK. Dan blijft over de ECC82. En die 600 Vpp. En dus C144. Die heeft ook te maken met die lichtstiponderdrukking,
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Dat is de foutconditie. Nu de overige spanningen. Het wordt pas interessant als het niet meer variëert. Staat die 600 Vpp op de anode van de ECC82? R133 is nu suspect. Er komt niet genoeg stroom doorheen om de oscillator B8 te voeden, lijkt het. Misschien is de ECC82 wel duf maar dat lijkt me sterk. Hij is hier als diode geschakeld.Heb zojuist de spanning gemeten op pen3 van B17t1.
Deze fluctueert tussen 99 en 134 volt in een periode van 3sec.
Laatst bewerkt 29 jun 2022 20:21 door PE9ZZ.
29 jun 2022 18:36 #95036
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 17TX291A Repareren
welk roostergedeelte René ?
29 jun 2022 18:13 #95035
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
Een aantal keren is aangeven om eens paar nieuwe buizen in de tv te stoppen
Kosten maar ong 2 tot 2,50 p buis bij wim de rotte electronenbuizen.nl
PCL82 2x PF 86
Hobby is ook investeren met oude buizen blijf je problemen creëren
Niet uit rommel dozen die her en der word aan geboden uit gebluste buizen
Ontvangst gedeelte is niet nodig als je weerstanden heb gemeten en andere zaken.. het smalle beeld kan van de buis afkomen bij jou beide PCL82 al uitgeblust. Anders had al verbetering opgetreden..
Stip op beeld stip onderdrukker werkt niet kijken bij het roostergedeelte of een condensator defect is.
Succes
PCL82 2x PF 86
Succes
29 jun 2022 18:12 #95034
@ Leemhuis,
Zou deze fout nog maar even laten. waarschijnlijk los deze op als je de rasterfout hebt opgelost.
De ECC82 doet ook iets met de terugslag onderdrukking.
Dit is qua schakeling niet een eenvoudig toestel !
Maar een verdere doorontwikkeling op de 17TX 180 en 210U.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
29 jun 2022 17:55 #95033
door leemhuis01
Leemhuis01
nog vergeten te melden ...
Wat ik ook nog ben vergeten te melden is dat mij sinds de kortsluiting ook is opgevallen,
dat bij uitschakelen een witte stip te zien is op de beeldbuis.
Misschien heeft hij dit ook eerder gedaan, dat weet ik niet.
Als ik het zo zie op het www moet ik daar ook wat aan doen.
Dat ligt dan aan C98, als ik het goed heb gelezen op internet.
Leemhuis01
