Philips 17TX291A Repareren
26 okt 2021 11:59 #92742
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips 17TX291A Repareren
De spanningen van de gloeidraden van elke buis heeft ts al eerder vermeld...
TS kan ook B1 en B9 eens verwisselen om te zien of er ook kath.gloeidr.sluiting
in B1 zit.
grt Andries
in B1 zit.
grt Andries
25 okt 2021 13:27 #92730
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 17TX291A Repareren
"bij 220 Volt komen de spanningen bijna allemaal overeen met de gegevens in het buizenboek. Alleen is de stroom dan 350 mA"
Kloppen de spanningen aan de gloeidraden van B1 en B2 dan ook (resp. 9 en 6,3 volt)?
Groet, Jan
Groet, Jan
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
25 okt 2021 12:19 - 25 okt 2021 12:20 #92729
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Philips 17TX291A Repareren
Een verklaring voor het veel te lage voltage over B1, en het lagere voltage over B2 (beeldbuis), zou een kortsluiting in/rond B2 (beeldbuis) kunnen zijn. Het weglekken van stroom via de gloeidraad van B2 (beeldbuis) maakt dan dat B1 veel te weinig stroom krijgt.
Groet,
Robert
Groet,
Robert
Laatst bewerkt 25 okt 2021 12:20 door Robert Gribnau.
25 okt 2021 12:11 #92728
door Kees van Dijke
TV's repareer ik al sinds 1976 en ik heb in het verleden ook aardig wat service documentaties besteld en naast de MTS/HTS ook veel van geleerd, alleen was alles in mijn studententijd peperduur
Overigens, de tijd van standaard fouten zoals die in K9 TV's etc. is allang voorbij.
Verder geef ik iemand altijd een beetje huiswerk mee en ga ik niet alles voorkauwen. Daar leer je meer van van dan alles overnemen van anderen, maar toegegeven: praktische tips van specifieke TV's zijn wel eens handig.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Philips 17TX291A Repareren
Stroom meten doe ik hoogst zelden. Ik meet de spanning en de rest reken ik uit met de simpele Wet van Ohm formule.Kees,
In de tijd dat deze toestellen op de markt kwam waren er analoge meters
Philips adviseerde het type meter te gebruiken wat in de service doc staat
Ivm afwijkingen .
Nu gebruikt men digitale meters en dat wijkt ook af met het origineel
Plus het verhoogte netspanning. .niet iedereen denkt om het op 220 v te gebruiken..
Een digitale meter fluctueert .
Als de condensatoren vervangen de kritische teerdotten
Test hem met de defelectie plug los ruist de speaker dan is signaal
Tv uit plug erin en aanzetten gaat in de hsp kooi geen buis rode wangen krijgen is lijntrafo goed.
Hij gaat beeld geven deze toestellen mankeren meestal weinig aan .
Gaat in de kooi de buis blauw of rood worden lijntrafo defect.
Dat de PL36 defect is domme pech gloeidraad slijt ook net als een gloeilamp.
Gewoon testen.
Grt Rene
groetjes,
-=Kees=-
25 okt 2021 12:02 #92727
door Kees van Dijke
Ik neem bij mijn TV's ook maatregelen voor 235 Volt. Je kan bijvoorbeeld een extra serie weerstand van 18R 10W in de netleiding opnemen. Je kan ook 2 aparte weerstanden voor het gloeistroom circuit en de rest opnemen. Waardes kan je gemakkelijk zelf uitrekenen.
groetjes,
-=Kees=-
Er zit een LC keten in het gloeicircuit. Bij stroom metingen meet je ook een deel blindstroom (Reëel en imaginair). Dit kan je vergelijken met Watt en VA. Dat je bij 220V 350 mA meet geeft ook het PTC effect van de gloeidraden aan. Om de blindstroom uit te sluiten zou je een buis apart kunnen meten op wisselspanning en stroom volgens de datasheet.De spanningen van de buizen zijn gemeten met maar 168 V op de TV.
De stroom is gemeten met een Fluke 175 in de 400mA stand.
Maar moet ik een maatregel nemen voor de verhoogde netspanning
groetjes,
-=Kees=-
- leemhuis01
- [leemhuis01]
25 okt 2021 11:40 #92726
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
C1 is vervangen voor X2 condensator 310V 56K.
Kan het ook zijn dat R1 of C13 hier nog wat in betekenen?
Want ik heb de stroom naar het toestel gemeten.
En aangenomen dat dat het gloeicircuit ingaat,
aangezien X1 is losgenomen aan 1 zijde
Leemhuis01
