Philips 17TX291A Repareren
25 sep 2021 19:39 - 25 sep 2021 19:42 #92318
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291A Repareren
Als even de moeite genomen wordt het schema te raadplegen zul je zien dat alleen het doorslaan van Z1 het wegblijven van de gloeispanning (stroom) tengevolge heeft. Z2 en Z3 beveiligen alleen een deel van de hoogspanning. De 5 mA die je meet is waarschijnlijk afkomstig van de hoogspanning, er zitten altijd wel ergens spanningsdelers die stroom opnemen, ook als er geen enkele buis gloeit.
Die condensatoren zijn niet geschikt voor 230 V. wisselspanning en hebben bovendien slechte H.F. eigenschappen. Je kunt het beste ceramische condensatoren gebruiken die tegen de netspanning kunnen.
En waarom ga je niet gewoon meten in plaats van maar domweg onderdelen te vervangen? Die condensatortjes van 1500 pF raken niet zo snel defect. Zo moeilijk is het niet. Je sluit het toestel aan via een gloeilamp van 75 W. Er kan dan niet zo’n hoge stroom lopen dat je gloeidraden doorbranden. De plug van de afbuigunit trek je er uit.
Ga vervolgens meten, - meter aan chassis, meter op AC en dan vervolgens met de + van de meter één voor één de gloeidraadaansluitingen van de buizen aantikken.
Op een buis die heel is meet je op beide pennen de volle netspanning of helemaal niets. Als je op een gegeven moment op de ene pen van de buis de volle netspanning meet en op de andere niets, dan is die buis defect.
Als je nu de gloeidraad van die buis even kortsluit en de rest is heel, dat gaat de rest gloeien en de lamp zachtjes branden.
En dan de rest opstarten.
Je hebt toch ruis gehad? Dan weet je dat het gloeidraadcircuit in orde was. Het ging fout toen je het toestel volledig wilde testen. Toen is er iets fout gegaan.
Je kunt ook zonder spanning op het toestel te zetten het gloeidraadcircuit doormeten, dat komt gewoon neer op weerstandmeting.
Met deze werkwijze bereik je meer dan domweg onderdelen te vervangen.
Laatst bewerkt 25 sep 2021 19:42 door peter1952.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
25 sep 2021 19:28 #92316
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
moet ik dan de andere C in de lijn ook voor de zekerheid bekijken??
heb nu de eerste 4 uit het gloeidradencircuit gehad
Leemhuis01
25 sep 2021 19:18 - 25 sep 2021 19:23 #92315
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 17TX291A Repareren
maar 5mA door 1500pf ? zal het eens nameten / berekenen
Exacte meting van 1800 pF /2KV op 230 volt gaf 8mA Ac
dus 5mA is ok.
dus 5mA is ok.
Laatst bewerkt 25 sep 2021 19:23 door Cees PA1DBA. Reden: Na meting
- leemhuis01
- [leemhuis01]
25 sep 2021 19:16 #92314
door leemhuis01
Leemhuis01
De zekeringen zijn allemaal heel.
Die had ik al na gemeten.
Door de onderbroken gloeidraad van de PL36 gloeit er dus niets.
Heb inmiddels een andere gevonden.
Maar zijn de condensatoren waar we het eerder over hadden ook toe aan vervanging??
Vindt het nog wel een beetje raar dat er maar 5mA max door de condensator heen gaat.
En zijn deze uit te wisselen met deze condensatoren.
Leemhuis01
25 sep 2021 19:05 #92307
C58 vindt ik een beetje aan de hoge kant in vergelijk met de andere, maar bij sluiting gaat de gloeidraad van de PY81 en niet de PL36 in rook op.
Dus nieuwe pit er in kijken of alles goed wil gloeien.
Met een regeltrafo (variac) zou je de gloeispanning cq netspanning langzaam kunnen opdraaien, en zien of de hele keten normaal gloeit.
25 sep 2021 18:04 #92306
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
Kijk eerst eens of alle zekeringen heel zijn
Is een zekering defect valt alles uit
Net een kertboom een lampje defect doet niets
Meer bij een defcte zekering valt de keten helemaal uit
