Philips 17TX291A Repareren
27 sep 2021 21:54 #92368
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
Zet er eens een andere PL36 in
De oude kan met de rotte condensator zijn gesneuveld
Start heb even op met afbuigplug er uit
Ruis ok
Dan plug erin enmmet variac op draaien
Kijk naar de PL36 kans dat hij werkt
Anders buis er voor een eruit dus in buis uit die meten op pen 4 en5/
Met ohmse weerstand meter of bel functie multimeter zo kun je gloeidraad testen goed buis er in volgende zodat je alles heb gehad
Kan nog een defect buisje in zitten.
Als de keten goed dan testen als omschreven
Succes
Grt Rene
Ruis ok
Succes
Grt Rene
- leemhuis01
- [leemhuis01]
27 sep 2021 20:43 #92366
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
De drie belangrijke condensatoren zijn vervangen.
De zekeringen zijn ook in orde.
Maar de gloeidraad van de PL36 is gesneuveld.
Moet ik de 1K5 condensatoren nog verder gaan testen?
Of de PL36 op goed geluk wisselen?
Of moet ik een stroom meting doen in het gloeidraden circuit?
Leemhuis01
25 sep 2021 20:49 #92328
Bij de 17TX291 is meestal de drie condensators vervangen zoals eerder vermeld
boostercondensator
condensator aan de PL36
en de condensator op de net schakelaar
composiet weerstanden kan later ook eerst aan de praat krijgen.
dus afbuigplug los stekker in variac doen en stroom stapgewijs opdraaien per 10 minuten dus 50 75 volt zo naar 220volt komt dan ruis uit de luidspreker
dan variac naar nul en dan plug er in
dan weer opdraaien mag wel met grotere stappen tot de rastertrafo opstart en de hoogspanning
opkomt beeld.
hoog ohmige weerstanden composiet vervangen .
een buis uitnemen en stroom erop heeft geen zin is net een kertboom lamp los doet het niets
boostercondensator
opkomt beeld.
25 sep 2021 20:30 #92327
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Er is nog een andere TV in reparatie. Ik was er ook mee in de war...
25 sep 2021 20:16 #92326
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291A Repareren
Dan ben ik kennelijk met een ander verhaal in de war.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
25 sep 2021 20:13 #92324
door leemhuis01
Leemhuis01
Het verhaal van de zekeringen ben ik me van bewust.
Zomaar vervangen wilde ik ook niet doen. Maar dan kan ik er in ieder geval een paar bestellen.
Verminderd de wachttijd als ik weer meer weet.
En ruis heb ik niet gehad.
Ik heb alleen de tv op spanning gehad met onderbroken gloeidraad circuit. ( door een buis er uit te halen)
Leemhuis01
