Philips 17TX291A Repareren
31 okt 2021 09:12 #92781 door leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Sorry voor het lange wachten, druk met school geweest.
Maar heb bij 220 volt spanningen gemeten, met de volgende resultaten.
B3 15.8 volt
B2 3.9 volt
B1 7.7 volt
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
  • Robert Gribnau
  • [Robert Gribnau]
26 okt 2021 16:58 #92747 door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Philips 17TX291A Repareren
OK, daar heb je gelijk in.
Het blijft dan nog wel merkwaardig waarom de spanningsval over B2 (en B13) ook behoorlijk lager is dan de rest van de buizen (minus B1).
Groet,
Robert
26 okt 2021 16:32 #92746 door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips 17TX291A Repareren
Bij de beoogde buis B1 zit de kathode rechtstreeks met massa verbonden,dus
sluiting gloeidr.kathode heeft hier direkt deze uitwerking.
Ook treedt bij deze buis de grootste spanningsval op.
Bij de beeldbuis zijn geen verbindingen rechtstreeks met massa.
En wat is er makkelijker dan eerst te verwisselen.
TS moet dan wel via een regeltrafo het toestel opstarten omdat B9 midden in
het gloeidraadcircuit zit
grt And
  • Robert Gribnau
  • [Robert Gribnau]
26 okt 2021 14:39 - 26 okt 2021 14:40 #92745 door Robert Gribnau
TS vermeldt later dat de spanning bij 220V bij bijna alle buizen juist is,welke buis is die "bijna"?
Dat is precies de reden waarom Jan vroeg of bij 220 V ook de spanningen over B1 en B2 kloppen.
Kan alleen maar beredeneren dat er dan met B1 iets aan de hand moet zijn,omdat hier de spanning nog maar 0,9V is.
Het lek zou dan toch ook in/rond B2 kunnen zitten, zoals ik eerder opperde? Als in/rond B2 stroom weglekt, zou dat toch kunnen verklaren waarom er zo opvallend weinig spanning over B1 valt? Overigens valt over B2 ook minder spanning dan mocht worden verwacht.
Groet,
Robert
Laatst bewerkt 26 okt 2021 14:40 door Robert Gribnau.
26 okt 2021 14:15 #92744 door skandiluxe
is die "bijna"?
De stroom is in de gloeidraadketen, als er verder geen sluiting is, welke ik opperde,
overal gelijk.
grt And
26 okt 2021 12:45 #92743 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 17TX291A Repareren
"De spanningen van de gloeidraden van elke buis heeft ts al eerder vermeld..."
Ik kan alleen de spanningen vinden bij 168 Volt en 300 mA. Onder normale condities werkt de gloeidraadketen op 220 Volt. Of zie ik iets over het hoofd?
Groet, Jan
