Philips 17TX291A Repareren
10 nov 2021 12:03 #92895
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips 17TX291A Repareren
Hieruit is het duidelijk dat er sluiting in de gloeidraad zit,zoals ik eerder aangaf.
Als je hem op deze 6,3 V laat werken en de kathode wordt voldoende heet om de
benodigde emissie te verzorgen ,dan kun je er een losse trafo in zetten die alleen
de beeldbuis voedt.De eigenlijke bedrading kun je doorverbinden en dan zal, als je
geluk hebt de beeldbuis weer werken.Gewoon uitproberen.
Succes And
Succes And
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 nov 2021 11:28 - 10 nov 2021 11:29 #92893
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
De resultaten van de beeldbuis aan een aparte voeding aansluiten zijn,
5V = 320mA
5,7V= 355mA
6,3V=380mA
5V = 320mA
5,7V= 355mA
6,3V=380mA
Leemhuis01
Laatst bewerkt 10 nov 2021 11:29 door leemhuis01.
31 okt 2021 19:51 - 31 okt 2021 19:56 #92791
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291A Repareren
Sorry René, ik wil niet eigenwijs zijn, maar het toestel hoeft niet volledig functioneel te zijn om te kunnen zien of het gloeidraadcircuit in orde is. Ik heb zelf heel veel toestellen gehad met een 110 graden beeldbuis en ik heb deze fout meermalen meegemaakt bij deze toestellen.
Het is al de zoveelste keer dat ik dit verhaal heb gelezen. Het is lang niet altijd zo simpel.
Een beeldbuistester zal deze fout niet laten zien, domweg omdat de gloeidraad direct uit 6,3 V. gevoed wordt. En dan lijkt er niets aan de hand.
Een Muter kan trouwens deze fout niet herstellen. Het gaat niet om sluiting tussen twee electroden, maar om sluiting in een dubbel gespriraliseerde gloeidraad. Soms helpt het om op de hals te tikken in de hoop dat de sluiting zich (tijdelijk) opheft.
Maar goed, je kunt er van uit gaan dat het misschien wel goed is, maar je zult toch in een later tijdstip zien dat de gloeispanning van de beeldbuis te laag is.
Ik ben van mening dat je het beter voor kan zijn, dat voorkomt latere teleurstellingen. Baat het niet, schaden doet het ook niet.
Gokken doen we niet in de techniek.
Laatst bewerkt 31 okt 2021 19:56 door peter1952.
31 okt 2021 18:43 #92790
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
Het verhaal verteld niet of het toestel al volledig in functie is gezet
zet helderheid en contrast open
zet de tv aan met PL36
afbuigplug er in
kijk wat hij doet
msschiennzit geen kortsluiting maar een meet fout
deze tv’s hebben over het algemeen een goede beeldbuis
de 17 tx 140 had wel last van gloeidraad sluiting
handig is een beeldbuis tester te zoeker muter BMR 95 of 2005
van een oude tv is het voetje te maken
je kunt dan ook meter op sluiting in gloeidraad
en ook repareren functie zit er op of het werkt als beschermlaagje weg is
de vraag.
het toestel 17tx hqd bijna iedereen in de kamer veel verkocht destijds.
en de meeste die je vind krijg je aan het spelen en vaak goed beeld
kijk eerst of je iets van beeld kan krijgen
succes
René
afbuigplug er in
kijk wat hij doet
de vraag.
succes
René
31 okt 2021 18:09 #92788
Sluiting in de gloeidraad van de beeldbuis komt nog wel eens voor. De gloeidraad is dubbel gespriraliseerd en er wil nog wel een stukje isolatie afbreken net op het punt waar de gloeidraad dubbelgeslagen is. Je hebt dan nog maar ongeveer de helft van de gloeispanning. Je krijgt dan een te donker beeld dat er ook “zilverkleurig” uitziet.
ik heb menige keren succes gehad door de gloeidraad uit de serieschakeling te halen en de gloeidraad te voeden met een aparte trafo van 6 V.
Dat kan heel lang goed gaan: Eén van de toestellen waarbij ik dat gedaan heb, gaf 8 jaar later nog een prima beeld! Dat “uit de serieschakeling halen” kan prima, de vermindering van de totale weerstand heeft geen enkele invloed op de werking van het toestel. Als je er niet gerust op bent, kun je i.p.v. de gloeidraad van de beeldbuis een weerstand van 18 Ohm monteren.
Ik merkte ook dat de gloeidraad niet of nauwelijks feller gloeide dan normaal. Misschien heft de sluiting zichzelf op als die voldoende opwarmt. Je kunt eens de gloeistroom meten als je er 6 V. op zet.
31 okt 2021 14:18 #92784
door skandiluxe
Dat kan maar een ding betekenen,helaas sluiting in de gloeidraad van
de beeeldbuis.Je kunt nog proberen met een losse trafo met 6,3V
direkt op beeldbuisgloeidraad aan te sluiten en dan gloeistroom-
en spanning meten.
en spanning meten.
