Philips 17TX291A Repareren
10 nov 2021 22:12 #92912
Beantwoord door Huub in topic Philips 17TX291A Repareren
IS dan de 50HTZ ook niet in het geding
Vandaar PU motors ook sneller soms lopen ?
10 nov 2021 20:00 - 10 nov 2021 20:01 #92911
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291A Repareren
Er stond eens een meneer op de Firato met een “Radium gerenoveerde” beeldbuis in een Philips t.v. die mijn ouders ook hadden staan. Het beeld van onze t.v. was een stuk helderder en scherper met de originele beeldbuis.
Zo’n goede oplossing was het kennelijk niet, zo’n gerenoveerde beeldbuis.
Buizen t.v.’s waren toch redelijk kritisch m.b.t. de netspanning, veel toestellen deden het op 190 V. echt niet meer, je had nog wel raster, maar ontvangst was niet mogelijk.
Dat de netspanning naar 230 V. is gegaan heeft een heel andere reden dan hiervoor genoemd is, de redenatie was dat op 230 V. zowel Europese als Engelse apparatuur gebruikt kon worden. 230 V. is de gemiddelde waarde van 220 en 240 V. Men redeneerde ook dat 5 % overspanning of onderspanning geen probleem was voor apparatuur.
En die overspanningen kwamen bij de oude 220 V. netten ook wel voor.
110 V. Is de Amerikaanse netspanning, ik snap het verhaal daarover eigenlijk niet. Ik heb wel meegemaakt dat een bedrijf of instantie ook 110 V. stopcontacten had, maar dat was om Amerikaanse apparatuur zonder ombouw te kunnen gebruiken.
Laatst bewerkt 10 nov 2021 20:01 door peter1952.
10 nov 2021 19:09 #92907
nieuw kanon ingelast .Radium .Adam
slecht beeld ik heb het gezien in die tijd
10 nov 2021 18:40 #92904
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
Het lichtnet is nooit en te nimmer precies de aangegeven spanning wijkt af
meet maar eens na met je meter in het stopcontact
er waren destijds huizen die aan het eind van het net zaten die maar 190 volt hadden
de tv deed het gewoon of 225 volt of hoger
het lichtnet is hoger gegaan door de bedrijven industrie die te veel lurken aan het net
waardoor men zelfs op 110 volt ging zitten als je aan het eind van het net zit.
hier zit het net bijna op 235 sommige wijken hier bijna 240 volt onbelast dus in de avond als de industrie
gesloten is of productie lager staat.
meet gewoon eens de gloeispanning op gaat het naar de 8 volt dan kun je ingrijpen
maar 6,6 volt kan nog geen kwaad buizen zullen iets sneller slijten
tv staat niet meer dagelijks aan hoogstends een uurtje per maand
apparaten zijn berekend oo zoveel Procent afwijking van het licht net
Ik zou er niet zo van wakker liggen.
als je sluiting in het gloeidraad circuit heb kan je nog iets beeld krijgen donker en zilverkleurig beel
je kan dan de gloeidraard apart voeden met een voeding
kans dat je een tijdje kan kijken.
vroeger als dit voor kwam dat de beeldbuis vervangen werd praatte men over aanscfal tv
beeldbuis was duur van daar men het toestel kon inruilen op nieuwe toestel met korting.
of ee werd een ruilbuis ingezet.
succes
succes
10 nov 2021 14:02 #92901
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips 17TX291A Repareren
Zoals Peter1952 op pag 11 al heeft aangegeven kun je die info bij jouw
toestel toepassen. De hogere stroom komt door de sluiting in de gloeidraad
en dan is het afwachten hoelang dat goed gaat.
Gewoon proberen,want een goede monteur heeft maar een oplossing,en dat
is de beeldbuis vervangen.
grt And
grt And
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 nov 2021 12:20 #92896
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Heeft die verhoogde stroom verder geen nadelige effecten??
en moet ik dan nog een serieweestand nemen in het gloeidraden circuit?
en is dat sowieso niet verstandig omdat de tv nu op 230 gaat in plaats van 220?
Leemhuis01
