Philips 17TX291A Repareren
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 mrt 2022 15:55 #94033
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
@ PE9ZZ
Zou een Philips PM 5508 ook goed zijn voor dit doeleind???
Als ik een VHS speler gebruik, moet ik dan een band opnemen met een testbeeld???
@ Rene Daemen
Ik zal de weerstanden ook eens gaan controleren.
10% als maximale afwijking hanteren is voldoende toch?
@ Rene Daemen
Leemhuis01
08 mrt 2022 14:54 #94032
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
Eerst de composiet weerstanden meten
Moeten binnen de afwijkings marge zitten
Eigenlijk vervangen in het video gedeelte
Liefst in het hele toestel.
Eerst video en raster gedeelte raster is nu ook te klein
08 mrt 2022 12:02 #94031
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips 17TX291A Repareren
Dan werken de kanalenkiezer en het MF gedeelte.
De contrast en helderheid zijn die op het juiste niveau ingesteld?
Lukt dit niet,dan kan er ook een fout in het videogedeelte zitten.
08 mrt 2022 08:37 #94029
Let wel op
Dat je geen banden kan afspelen oo een oude tv
Het beeld kan om klappen en aangezien deze tv nog niet in orde is zal je geen plaatje krijgen. Normaal gesproken moet een ingreep gedaan worden in het toestel. In de tijd van de video recorders waren deze tv al naar de zolder verdwenen. En werd de k6,7,8,9 eerste generatie nog aan gepast
Vanaf 75 was dit al standaart.
Je kan ook kijken voor een modulator bvb Goobay met scart. En. Hier kun je zo een dvd speler op aansluiten zonder aanpassing. Of een hard disk recorder.
Dan kun je zelfs testbeeld mee opnemen als je bvb kpn interactie tv heb
En via de you tube app testbeeld opnemen bij afspelen op pause zetten
Je kan dan de tv afstellen.
Ook misschien handig om nieuwe rasterbuis en video buis in zetten.
.met slechte buizen krijg je ook niet goed.
08 mrt 2022 08:00 #94028
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Ruis uit de speaker is een goed teken. Dat je geen ruis ziet hoeft op zich nog niks te betekenen. Je moet het karakter van het beeld zien veranderen als je aan de VHF kanalenkiezer zwengelt of tussen VHF en UHF omschakelt. Als dat zo is doet de ontvangst het en moet je op zoek naar iets wat een hoogfrequent TV signaal maakt. Het beste is op MP ofzo een ouwe patroongenerator te scoren.
Deze
of
deze
bijvoorbeeld. Die hebben altijd een hoogfrequent uitgang en die kan je dan met een 75->300 ohm trafootje op de TV aansluiten. Een videorecorder heeft altijd een modulator op UHF kanaal 36 en kan je dus ook gebruiken als bron.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 mrt 2022 06:43 #94027
door leemhuis01
Leemhuis01
Sorry, was vergeten te vermelden dat er ook ruis uit de luidspreker komt.
Mijn foutje.
Voedingsspanningen zal ik eens gaan nameten
Mijn foutje.
Leemhuis01
