Philips BX653A
- leemhuis01
- [leemhuis01]
22 aug 2020 15:59 - 22 aug 2020 16:02 #85136
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX653A
nouja, na drie en halve maand niks opgeschoten.
dat klopt, omdat het project stil heeft gelegen door een gezondheid probleem van een familie lid.
dus ik ben niet al 3 en halve maand naar een probleem aan het zoeken.
nou ben ik er vorige week weer mee begonnen. maar heb vandaag gelezen dat ik dus iets te hard van stapel ben gegaan.
maar inderdaad zo'n reparatie dag, of andere radio beurs lijkt mij erg interessant om een keer heen te gaan.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 22 aug 2020 16:02 door leemhuis01.
22 aug 2020 15:52 #85135
Beantwoord door Johannes in topic Philips BX653A
Beste Leemhuis,
Na drie en een halve maand nog steeds geen resultaat geboekt. Ik wil niet eigenwijs overkomen maar systematisch doelgericht storingzoeken ontbreekt hier gewoon en gaat deze "reparatie" vast nog heel lang duren.
Het is al gezegd dat door het op voorhand vervangen van alle condensatoren de kans groot is dat er onbewust fouten worden ingebouwd. Maar goed, nu dat eenmaal is geschied kan ik u adviseren om samen met een deskundige mede hobbyist de radio te gaan repareren. En door mee te kijken leer je volgens mij meer dan wat er nu gebeurt.
Helaas zijn de door de NVHR georganiseerde reparatiedagen door de corona nog even uitgesteld, maar daar kan je mee kijken met de deskundige reparateurs die beschikken over de benodigde kennis en meet apparatuur en ga je na afloop met een ervaring rijker en een mooi gerepareerd toestel weer naar huis.
M.vr.gr. Hans
M.vr.gr. Hans
22 aug 2020 15:50 #85134
Beantwoord door Huub in topic Philips BX653A
Er zijn ook op de trafo 2x3.5 volt voor de gloeistroom
zit het niet verkeert aangesloten of een kant tekort ?
omede dat jij meet 3,7 volt ,et nu de AC stroom hoger 220 .230
- leemhuis01
- [leemhuis01]
22 aug 2020 14:57 - 22 aug 2020 15:00 #85133
door leemhuis01
Leemhuis01
het schaallampje brand wel.
maar ik probeer het probleem te zoeken van de te lage gelijkspanning.
na de EZ80, meet ik maar 125 tot 140 Volt DC met verschillende buisparen en die spanning is veel te laag.
als ik met AC meet, dan meet ik 3,7 Volt. dit is ook lang geen 6,3 Volt
Leemhuis01
Laatst bewerkt 22 aug 2020 15:00 door leemhuis01.
22 aug 2020 14:53 - 22 aug 2020 14:54 #85132
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips BX653A
6,3 volt gloeispanning is wisselspanning, dus je meter op AC
Als deze spanning weg is gloeit de buis niet en wordt hij ook niet warm.
Je lage weerstandsmeting klopt omdat de gloeidraden samen met de transformator wikkelingen parallel staan. en je dus het hele circus meet.
Indien je schaallampje(s) nog branden valt het allemaal wel mee .
Laatst bewerkt 22 aug 2020 14:54 door Cees PA1DBA.
22 aug 2020 14:12 #85130
Beantwoord door Franc in topic Philips BX653A
Jammer dat je de volgorde van eerst spelend krijgen en dan onderdelen uitwisselen zoals eerder geopperd niet hebt gevolgd.
Nu zou je zomaar een extra fout aangebracht kunnen hebben (kan mij net zo goed overkomen), je hebt immers geen uitgangspunt van dat de radio daarvoor werkte.
Dat wordt in het ongunstigste geval nog veel langer zoeken.
Deze radio’s gaan vaak na een kleine reparatie al min of meer aan de gang al is het alleen de Pick up ingang.
Toch succes met de radio, kan een geweldig toestel worden!
