Philips BX653A
11 mei 2020 09:46 - 11 mei 2020 10:01 #83623 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips BX653A
De vierkanten weerstanden
Dat zijn helen goeden met wat meer aan koeling
met dat Kerr behuizing ik vind het een mooi solide uitzien
ik die graag iets meer aan waarde Niks mis mee
wat betreft uitzien je ziet het toch niet redelijk net
is voldoenden voor op den langen duur Solide
Ja Franc ik heb ook wel een regel trafo zgz polen regel travo met zekering 3.amp .
maar gebruik toch wel meer de serie lamp .. met in watts aangepast
aan lampen wattace . doe de lamp soms ook tussen de regel trafo ..
Laatst bewerkt 11 mei 2020 10:01 door Huub.
11 mei 2020 06:58 - 11 mei 2020 07:00 #83621 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Philips BX653A
Paul,
De originele zwarte weerstanden in de radio gaan anders ook nooit stuk, alleen bij sluiting elders.
Lijken me ook degelijke, goede weerstanden.
Alleen hebben ze wel eens een afwijkende waarde(ook in schema) en zie je meestal ook een gekleurd stipje hierop.
Verder schat ik ze op ca 1-2 watt.
Dat die Ali/Ebay weerstanden 5 watt zijn verbaast me, zo groot zijn ze toch niet?
Laatst bewerkt 11 mei 2020 07:00 door Franc.
11 mei 2020 06:43 - 11 mei 2020 06:44 #83620 door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX653A
5 Watt weerstanden
Deze heb ik destijds 3 keer besteld. Daar kun je aardig mee uit de voeten. Ook door serie en/of parallel schakelingen te maken. Zien er ook nog beter uit dan die lelijke vierkante dingen.
Als er sluiting in zit zoals bij mijn BX653A dan gaan deze niet gelijk kapot maar worden wel warm.
Laatst bewerkt 11 mei 2020 06:44 door paulsnip.
11 mei 2020 06:41 #83619 door Franc
Zoals bekend, blijft handig hulpmiddel om storing te zoeken voordat er evt nog meer uitfikt.
Pas geleden een grote Telefunken Opus, nog origineel, opgestart met een 60W lamp in serie wat eigenlijk te weinig is.
Na een wat langere tijd kwam er leven uit de radio, ook FM!
Toestel was zeker 25 jaar niet aan geweest met al die rotte Ero’s en andere bommen er nog in.
Het moet er allemaal uit maar je weet in ieder geval dat deze radio nu speelt.
10 mei 2020 22:35 - 10 mei 2020 22:51 #83618 door Huub
Ik vind een gloei lamp ook in serie . net stroom 220 ac
wel redelijk werken met opstarten en opmerkelijk
dat toestel is 100 watt in gebruik dus een 100 wat lamp
zolang deze zeg maar half door lopend oplicht
als de lamp fel oplicht blijvend .. nog sluiting .
in het begin licht hij een moment fel op
ik heb zo voor mij zelf een fitting met lamp in serie
met stop kontakt op een plankje gemaakt met snoertje
makkelijk zat ... ik stop nooit radio,s of ander zo maar in
het net stroom als ik het nog niet zeker weet of het goed gaat
het kan een hoop allende voorkomen zoo en schade
Laatst bewerkt 10 mei 2020 22:51 door Huub.
10 mei 2020 21:17 #83617 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Philips BX653A
De weerstand gaat echt niet meteen stuk als er iets mis is. Meet eerst maar eens of er geen (gedeeltelijke) sluiting achter die weerstand zit.
Die moet je er eerst uit halen, bij het opstarten de meter met twee klemmetjes achter de weerstand aansluiten, zodat je zicht hebt op de spanning. Mocht de spanning veel te laag zijn bij het opstarten, dan uitschakelen en de sluiting opzoeken.
