Philips BX653A
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 mei 2020 19:04 #83616
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX653A
beste Peter,
de weerstanden van 3 watt zijn al onderweg.
samen met de condensatoren bij jukeboxrevival bestelt.
maar zoals je al zegt, ze zijn stuk gegaan. maar dan gaan de nieuwe toch ook weer stuk als je de fout nog niet gevonden hebt?
maar zo'n assortiment van aliexpress lijkt mij handig voor de voorraad. ik heb daar ook al 1/4 en 1/2 watt weg.
Leemhuis01
10 mei 2020 19:03 - 10 mei 2020 19:07 #83615
Beantwoord door Huub in topic Philips BX653A
Ja tezamen parr dat is nog beter
wel ook een fors maar wel ook goed
dat ze door sluiting stuk gaan op den langen duur
dat is wel juist maar het kan langer aan.
maar doe wat je wil .
Laatst bewerkt 10 mei 2020 19:07 door Huub.
10 mei 2020 17:46 - 10 mei 2020 18:41 #83613
Beantwoord door peter1952 in topic Philips BX653A
Die kun je bestellen bij Jukebox Revival.
Zet er nu toch twee 5 Watters in? Tja je moet het zelf weten, maar twee van 3 Watt bij Jukebox Revival is meer dan voldoende, de originele waren 1 of 2 Watt. Staat nog veel netter ook dan die lompe dingen.
Nogmaals: Weerstanden gaan niet kapot doordat ze te licht zijn, maar doordat er ergens sluiting is, waardoor er teveel stroom loopt.
In tegenstelling tot wat Huub zegt, zijn ze bij Duitse toestellen regelmatig defect, ondanks dat ze zogenaamd zwaarder zijn. En ze zijn meestal niet eens defect geraakt door overbelasting, maar door ouderdom.
De originele zijn koolweerstanden, in de Duitse toestellen worden draadgewonden weerstanden gebruikt,
Gewoon bij Jukebox Revival twee maal 1k8 3 Watt bestellen. Simpel zat.
Die weerstanden kunnen dan totaal 6 Watt verwerken en dat is ruim zat.
Maar je mag er ook één enkele weerstand van 820Ω inzetten.
Jukebox Revival heeft prachtige weerstanden van 7 W die zeer geschikt zijn (volgens mij is er een drukfout op hun site, er staat 620 i.p.v. 820).
Laatst bewerkt 10 mei 2020 18:41 door peter1952.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 mei 2020 15:26 #83612
door leemhuis01
Leemhuis01
Paulsnip, mag ik vragen waar je de 5 watt weerstanden hebt besteld?
als ik op aliexpress zoek, kom ik alleen maar setjes van 5 a 10 stuks tegen.
Leemhuis01
09 mei 2020 14:39 #83603
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX653A
470K in de onderdelenlijst is 470000 pF (470 kilopicoFarad) dus 0.47 µF.
09 mei 2020 09:10 #83602
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX653A
Ik heb onlangs ook zo'n BX653A gerepareerd. Daar waren al die vermogensweerstanden ook uitgebrand. Dat komt natuurlijk omdat er verderop sluiting in zit. Bij die van mij in de FM tuner. Daar waar de voedingsdraad de FM tuner in gaat zit gelijk een condensator. Dat lijkt slechts een doorvoer door het metaal maar is gewoon een kleine condensator. Ook mag er bij deze toestellen graag kortsluiting in de buisvoeten zitten.
Ik heb een assortiment vermogensweerstanden in China besteld (5Watt). Die gebruik ik en dat werkt prima.
De schakeling van de vermogensweerstanden in deze Philipsen is wat bijzonder. Het schema is niet heel duidelijk, maar klopt wel.
Eenmaal gerestaureerd zijn ook dit prachtige toestellen met een erg goed geluid.
Ik heb nog wat restanten liggen. Dus als je nog wat mist dan laat het maar weten.
