Philips BX653A
25 aug 2020 11:53 - 25 aug 2020 11:55 #85195
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips BX653A
Het zachte geluid is dat van goede kwaliteit of vervormd?
Zal vanmiddag het schema bekijken .
Laatst bewerkt 25 aug 2020 11:55 door skandiluxe.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
25 aug 2020 11:49 #85194
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX653A
afstemoog reageert niet zoals het hoort.
hij gaat heel langzaam open. als hij dan na 20 a 25 sec dan half open is blijft hij zo.
hij veranderd dan niet als je de radio op een zender zet
Leemhuis01
25 aug 2020 11:41 #85193
door skandiluxe
Geeft het afstemoog wel voldoende signaal aan ,bedoel is de ontvangst wel goed en alleen
het volume zacht?Dit zijn wel belangrijke dingen om te weten,om er een juist antwoord op te geven.
Grt Andries
Grt Andries
- leemhuis01
- [leemhuis01]
25 aug 2020 11:34 #85192
door leemhuis01
Leemhuis01
oke, R9 vervangen. dat was het plan ook. maar wacht op de post, want deze heb ik bestelt. helaas nog geen 1 of 2 watt weestanden in voorraad
maar, dan zit ik nog steeds met het hele zachte geluid op de FM band.
als de Potmeter van volume helemaal open staat, kun je net wat horen.
Leemhuis01
25 aug 2020 09:57 #85187
25 aug 2020 08:54 #85184
Beantwoord door Franc in topic Philips BX653A
Echt zwaar verlopen zijn de weerstanden niet op enkele na, dat is zoals al aangegeven doordat ze in de schakeling op een of andere manier overbrugd zijn.
Maar wel heel berucht in dit soort radio’s zijn vaak de twee in elkaar gevlochten weerstandjes, die zitten meestal in de voedingslijnen.
Die zijn altijd (heel) zwaar verlopen.
Maar daar heb je blijkbaar geen last van, je hebt immers alle weerstanden nagelopen.
Ik zou nu ook in ieder geval niet beginnen met weerstanden vervangen.
Mvg Frank
Mvg Frank
