Nieuwe vragen Philips B6X04A
28 mrt 2016 14:12 - 28 mrt 2016 14:17 #59880
door Heim
Nieuwe vragen Philips B6X04A werd gestart door Heim
Beste Buizenradiofans,
Inmiddels een jaar of 4 geleden heb ik via dit forum wat vragen gesteld met betrekking tot de Philips B6X04A. Deze radio heb ik in 2011 via marktplaats gekocht. In de tussentijd heeft deze radio op zich prima gefunctioneerd, maar naar mijn idee (nog) niet optimaal. De volgende uitdaging is om de radio (nog) beter te laten functioneren dan dat hij momenteel doet. Weer een reden om verder te gaan met de hobby
Even kort samengevat wat er tot op heden zoal met de radio is gedaan qua vervangingen:
- EM80 vervangen voor een 6E1P + 470k anodeweerstand vervangen (geheel werkt naar behoren)
- ECC85 vervangen voor een nieuw exemplaar (FM-ontvangst lijkt redelijk te zijn)
- Kapotte afstemspoel S56 van FM-unit vervangen voor een vergelijkend exemplaar als deze . Echter heb ik er één met 8,5 windingen in plaats van de weergegeven 7,5. FM-gedeelte werkt weer naar behoren.
- Kapotte keramische C16 (10 nF) vervangen voor een polyestertype.
Op dit moment ben ik bezig om een afstembaar MF-bandfilter (S22/S23) weer werkend te krijgen. Er waren wat solderingen los.
Ook zijn er verschillende spanningsmetingen gedaan. De schakelaar voor de voedingsspanning heb ik in de tussentijd op 220[V] gezet, waardoor de spanningen in de radio zelf op sommige plekken wat hoger zijn dan in het schema is aangegeven.
Er houden mij een aantal vragen bezig. Deze zijn als volgt:
- Als men praat over het vervangen van de 'koppel C's', welke bedoelt men dan precies als ik vragen mag? Zouden jullie eens met mij mee willen kijken in het schema van de B6X04A? Zijn dit dan de C's zoals C21?
- De spanning bij de EBF89 (B4) op poot 8 is 81 [V] bij FM (met ontvangst). In het schema staat een waarde van 42 [V]. Is dit 'normaal' of is er wellicht wat mis met de EBF89?
De problemen die ik probeer op te lossen zijn als volgt:
- Het lukt me (nog) niet om het afstem-oog meer te laten 'sluiten' dan iets meer dan de helft, terwijl ik de radio voor FM op de CAI aangesloten heb. Het lijkt me erg leuk indien dit uiteindelijk wel zou gaan lukken. Zou dit met bovenstaande beschreven problemen te maken kunnen hebben?
- AM-ontvangst ietwat te verbeteren. Als ik bijvoorbeeld naar de 1008 [kHz] luister, krijg ik het afstem-oog ook niet ver gesloten. Het zal ongeveer zo'n 20% zijn.
Hebben jullie enig idee wat zou kunnen helpen aangaande het 'verbeteren' van de ontvangst? En daarnaast welke 'koppel C's' minimaal vervangen zouden moeten worden? Ik heb al wel wat rondgekeken op deze site , maar voor zover ik het na heb kunnen gaan konden mijn vragen middels de tips & trics-site onvoldoende worden beantwoord.
Alvast hartelijk dank voor jullie antwoorden.
Gr,
Heim
Gr,
Heim
Laatst bewerkt 28 mrt 2016 14:17 door Heim.
