Nieuwe vragen Philips B6X04A
Bekende klacht, voeten vervangen door keramische uitvoering.
Door deze verbrande pertinax buisvoeten kunnen allerlei rare, onverklaarbare en brandbare situaties ontstaan.
succes, ruud
Heb je de schakelbank al eens schoongemaakt? Wat nog wel eens wil gebeuren is dat de FM -schakelaar niet geheel terug komt als je een AM-band indrukt. Soms helpt het als de de FM-knop iets omhoog trekt. Als dat zo is, moet het schakelmechanisme schoongemaakt en gesmeerd worden, ook dat gedeelte wat de rode schaalaanwijzers bediend.
Gr. Paul
Heb zojuist bekeken wat er gebeurt zodra ik er een nieuwe/andere ECH81 in zet. Helaas levert het geen verbetering op. Nog even met de meetpennen nagemeten, maar geen verandering t.o.v. de oude situatie. De spanning loopt op naar een volt of 130-140 na het inschakelen van de radio, waarna deze niet meer meetbaar is (niets meer af te lezen op het display van mijn multimeter). Dit geldt voor zowel de LG, MG en KG. FM werkt prima, maar de hele AM-band krijg ik (momenteel) even niet aan de gang. De spanningen die in de rest van het schema zijn aangegeven (voeding, andere anode van de ECH81, anode EF89 e.d.), kloppen verder prima zodra ik bijvoorbeeld de MG-schakelaar heb aangezet, behalve dan de spanning bij de anode van de triode van de ECH81. Zou iemand nog ideeën/suggesties hebben hoe ik erachter zou kunnen komen waar er iets niet helemaal klopt?Henk Broeks schreef : Je kan er toch even een andere ech81 inzetten en kijken wat er dan gebeurt het zal niet de eerste keer zijn dat de buis gewoon defect is.
Hetzelfde heb ik een keer gehad met een eabc80 daarbij stortte de anode spanning helemaal in met een defecte buis.
Gr. Henk
Voor de volledigheid is het gedeelte waar het om gaat nog even weergegeven:
Henk Broeks schreef : Dat over die elco in de fm detectie dat lees ik wel vaker iets over maar ik heb het schema van jou radio er bij gepakt en dan zie ik wel een elco c53 van 16 uf maar een elco van 10 uf kan ik in het schema niet vinden misschien zie ik hem over het hoofd.
Zeg Heim kun je mij ook het nummer doorgeven van desbetreffende elco zoals die in het schema genoemd is dat zou mooi zijn.
Bvd.
Gr. Henk
Toch nog even voor de volledigheid vind je hieronder een tweetal foto's. Bedankt voor de toelichting, Paul Het betrof inderdaad het vervangen van de C49.
C49 oude situatie
C49 nieuwe situatie (helaas had de winkel waar ik de C vandaan had geen axiaal-type):
