Nieuwe vragen Philips B6X04A
Zeg Heim kun je mij ook het nummer doorgeven van desbetreffende elco zoals die in het schema genoemd is dat zou mooi zijn.
Bvd.
Gr. Henk
Henk Broeks schreef : Je kan er toch even een andere ech81 inzetten en kijken wat er dan gebeurt het zal niet de eerste keer zijn dat de buis gewoon defect is.
Hetzelfde heb ik een keer gehad met een eabc80 daarbij stortte de anode spanning helemaal in met een defecte buis.
Gr. Henk
Is inderdaad ook precies wat ik ga proberen. Heb zojuist een aantal buisjes (o.a. de ECH81) besteld. Ben benieuwd of het gaat helpen.
Cees schreef : Heim,
Het gaat zeker lukken met de algemene theoretische kennis die je
nu al hebt en de adviezen van het forum.
De praktijk leer je door het zelf op te doen en dat is met wat
aanwijzingen er bij best goed te doen.
Wat betreft de elco's: Meestal zijn de grote bus elco's die in
de voeding zitten nog goed in orde.
De kleine elcotjes met draadjes er aan zijn vaak verdroogt,
voor al die ene die in de FM detector zit.
Na vervanging is het geluid op de FM vaak een stuk beter.
Let op! Dat elcotje moet met de + aan de massa komen.
Net andersom als dat je zou verwachten.
Succes, Cees.
Heb vanavond ook de elco (10 uF) vervangen die in de FM detector zit voor een nieuw exemplaar. Ik kan beamen wat je zegt: het geluid op de FM is inderdaad best wel verbeterd (leuk resultaat)!! Het lijkt erop dat het geluid nu wat 'voller' klinkt ten opzichte van de oude situatie. Heb de 'oude' elco even nagemeten en bleek ook behoorlijk af te wijken (tegen de 40% aan). Nu de overige elco's nog even aanschaffen en vervangen..
Gr. Henk
Cees schreef : Ook de anode r van de anode van de triode wil wel onderbroken of
verlopen zijn. Deze r heeft een waarde van ca 30k Ohm bij de ECH81.
Als het triode deel niet werkt heb je wel FM maar geen AM.
De triode is de AM oscillator.
Anodeweerstand R2 (zie schema) heeft een (gemeten) waarde van 57,3k. Valt binnen de tolerantie. Ik heb alle weerstanden van de radio reeds nagemeten en de waardes opgeslagen, dus voor mij gemakkelijk om terug te vinden wat de waardes zijn.
Daarnaast is de andere anode R, R5, 23,1k i.p.v. 22k. R4 heeft een (gemeten) waarde van 34k i.p.v. 33k, ook niet echt een spannende afwijking. Het lijkt erop dat de weerstanden prima zijn (?), zou het hem dan toch mogelijk zitten in een slecht(er) contact?
Gr. Paul
