Problemen eigenbouw buizen radio
05 feb 2016 19:41 - 05 feb 2016 19:42 #59045
door joop220
Beantwoord door joop220 in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Hallo Laurens .
ik heb inderdaad wel recht uit ontvangers gebouw .
en die werkten prima, en geen dubbel ontvangst .
alleen natuurlijk minder selectief .
met schema,s van jack donio .
verder blijf ik wel vreemd vinden dat ik 2 keer een draaggolfje ontvang .
dan zou je zeggen word 2 keer gemixt
als ik de afstem kring helemaal los haal ,dan hoor ik nog 2 keer een draaggolfje .
waar van dan 1 misschien de harmonische is
en als die dan weg is .maar ja hoe
dan is ontvangst misschien ook goed .
we zien wel en ander helaas
.we zien wel en ander helaas
Laatst bewerkt 05 feb 2016 19:42 door joop220.
05 feb 2016 19:19 - 05 feb 2016 19:24 #59043
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Tsja. Je zult toch echt een betere (en correct gelijklopende) antennekring moeten maken. Anders blijf je dit probleem houden. Blijkbaar kan je prima selectieve kringen maken aangezien je met succes (neem ik aan) al rechtuitontvangers hebt gemaakt. Resteert nog het combineren daarvan met het zorgen voor goede gelijkloop.
Een handig apparaatje om te hebben is een dipmeter. Daarmee kan je de resonantiefrequentie van een afgestemde kring bepalen, en krijg je een ruwe indicatie van de Q factor (scherpte) van die kring.
Laatst bewerkt 05 feb 2016 19:24 door Laurens.
05 feb 2016 12:40 #59040
door joop220
Hallo allemaal
Ben de afgelopen avonden flink bezig geweest met een radio .
met de ontvangst spoel en met de oscillator spoel .en andere dingen .
maar helaas
radio afgeregeld de mf staat op 455 khz .
de oscillator loopt van 980 khz tot 2025 khz
ontvang de zenders ook prima van 1670 khz tot 540 khz
en de radio is prima gevoelig ,zelf de Griekse piraten komen door boven de 1620 khz
alleen van af zo rond 700 khz komen de zenders van af 1620 khz er ook weer door.
als ik bij een zender rond de 600 khz de gelijk loop bij regel .
dan worden de dubbele zenders wel wat zwakker .
ik vermoed toch dat aan de oscillator ligt .want als ik mijn sangean radio naast de ech81 buis hou van een fabrieks lampen radio hoor ik maar 1 draaggolf .
en bij die van mij hoor ik 2 maal een draaggolf .
en dat is dan volgens mij ook de reden dat de zenders 2 keer langs komt .
en hoe dit op te lossen ,geen idee
misschien een filter
is wel zo is voor mij maar hobby en ga er niet allemaal meet apparatuur voor aan schaffen .
heb een universeel meter en kan spoelen en condensators door meten
en anders laat ik het dan maar zo .
maar helaas
27 jan 2016 20:09 #58927
Beantwoord door PE9ZZ in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Wat je op dit moment zwaar zal gaan helpen is zo'n LCR metertje. Kan je de spoeltjes nameten zodat ze wel op de juiste frequentie uitkomen. Let ook op dat je de padder C in serie met de afstem C van de LO zet. Ik heb in het programmaatje ook andere E12 waarden gebruikt (390, 470 en 680 pF) en 560 pF kwam er het beste uit. Er vanuit gaande dat beide secties gelijk zijn. In een eerdere versie had ik een afstem C nagemeten met verschillende secties maar die kreeg ik niet goed.
27 jan 2016 19:45 - 27 jan 2016 19:47 #58924
door joop220
Hallo Laurens en Tjerk en vele anderen .
bedankt weer voor de uit gebreide info
ik ga is even met de gegevens van programmaatjes aan de gang .
is helaas voor mij soms moeilijk om technische uitleg te begrijpen .
bouwen lukt vaak wel ,maar ja zie wel werkt dan vaak niet altijd goed .
maar kan nu wel zeggen heb nu bij 1 radio de 455 khz goed staan.
en verder is zo alle 4 radio's, spelen van 1670 khz tot 800 khz perfect en gevoelig .
niks minder dan een fabrieks radio .
alleen van af 800 khz is de ontvangst dubbel .en komen de zender van af 1670 khz er weer door .
ik ga aan de gang met jullie tips en kijken of me lukt .
ik zou zeggen bedankt en hou jullie op de hoogte .
Laatst bewerkt 27 jan 2016 19:47 door joop220.
27 jan 2016 17:21 #58917
Homo betekent gelijk en dat kan dus nooit hoger (super) zijn. Hetero is verschil (meen ik). Translate.google.com geeft geen uitsluitsel. Bah. Nu moet ik mijn papieren latijnse woordenboek raadplegen. Had ik nu maar m'n bek gehouden.
Hoe dan ook, die Excelsheet is geweldig! Weet niet meer waar die vandaan kwam maar met een beetje creatief zoeken vind je het wel. Overigens is 11 pF een beetje weinig om weg te trimmen aan de ingang.
