Problemen eigenbouw buizen radio
24 jan 2016 17:01 #58830
Beantwoord door Cees in topic Problemen eigenbouw buizen radio
@ Joop 220,
De fout die je hebt, heeft het voordeel dat je er erg veel van leert
om die op te lossen.
Op afstand advies geven is niet zo simpel.
Wat Maurice beschrijft geeft wel een goed inzicht hoe een super
werkt en wat er gebeurd als je spiegels ontvangt.
Ook de uitleg van Wiki Pedia is heel helder.
Nu is het aan jouw om door middel van logisch nadenken en beredeneren
tot een goede diagnose te komen, van WAT er precies mis kan gaan en
WAAR het probleem zit.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
24 jan 2016 13:57 - 24 jan 2016 13:58 #58821
door joop220
Beantwoord door joop220 in topic Problemen eigenbouw buizen radio
ja oké wel luister vooral naar piraten .en dan bijv. 5 of 15 meter draad maakt dan wel verschil
wat ontvangst aan gaat .op een standaard radio werkt die 15 meter ook prima.
heb ook wel schema's van Philips radio's bekeken ,maar die hebben vaak weer meerdere banden .
en dan kom ik er niet uit
verder zijn de radio's wel prima selectief ,bijna gelijk aan de sangean 909 .
maar ja je bouwt dan schema naar en dan denk je dat werkt ,maar niet goed dus
ook de berekening gelezen gaat is even proberen of dat lukt .
schema staat bij begin topic
Laatst bewerkt 24 jan 2016 13:58 door joop220.
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
24 jan 2016 13:48 #58820
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Schema staat in aanvang topic.
24 jan 2016 13:30 - 24 jan 2016 13:34 #58818
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Joop,
Het zijn maar hele kleine sommetjes.
fgewenst = fLoscilator - fmiddenfrequent
De spiegelfrequentie is dan
fspiegel = fLoscillator + fmiddenfrequent.
Met bv hulp sommetje 6 = 4 + 2 en 4= 6-2 kun je bekijken hoe
je sommetje steeds goed omzet.
Fs = Fo + Fm => 6= 4 + 2
Wil je Fm weten dan is het 2 = 6-4 toch?
Fs is die 6,
Fo is die 4,
Fm is die 2
Dan wordt het Fm = Fs - Fo
Ga nu eerst je 2e foute frequenties bepalen, dus je dubbele ontvangen zenders.
Reken dan uit met je middenfrequent waar je uit komt op je oscillator frequentie
en je spiegel frequentie.
Zo vogel je uit waar het probleem zit.
Hier van een afstand is ons moeilijk in te zien waar de fout zit.
Kijk dus door meerdere dubbele frequenties door te rekenen waar je probleem zit.
Laat anders hier je meet gegevens achter.
Als je niet eerst studeert over hoe een radio werkt en dus ontvangt blijf je zoeken en wordt bouwen altijd een probleem.
Plaats een schema van je gebouwde toestel.
Fs is die 6,
Fo is die 4,
Fm is die 2
Laatst bewerkt 24 jan 2016 13:34 door MauriceH.
24 jan 2016 13:21 - 24 jan 2016 13:23 #58816
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Als je advies krijgt, moet je er wel even serieus naar kijken, uit je reactie blijkt niet echt dat je documentatie van fabrieksontvangers hebt doorgenomen.. De documentatie van Philips is doorgaans erg uitgebreid en de afregelinstructies zijn goed te volgen.
Het kan op o.a. de volgende manier:
- Kleine antenne via gimmick-condensatortje (1 tot 10pF) aan rooster mengbuis
- Oscillator afstemmen zodat Radio Seagull/KBC op 1602khz te horen is (noord-nederland). Of nog beter, gebruik een meetzender.
- Antenne aan normale ingang, antennekring afregelen met trimmer zodat de zender op z'n sterkst is
- Afstemmen op een zender onderaan de band zoals 557 of 621khz
- Antennekring hier bijstellen
- Herhalen voor het beste compromis
- Gelijkloop door de hele band ideaal maken met de buigbare plaat van de antenne afstemcondensator. Voorzichtig, niet teveel buigen, ze zijn een beetje breekbaar.
Als je dan nóg spiegels hebt, moet je de antennekring simpelweg beter maken. Hij is dan niet selectief genoeg, of je belast 'm te zwaar, of je verstemt 'm door een te sterke antennekoppeling.
Kortegolfsignalen kunnen worden ontvangen als het oscillatorsignaal niet schoon genoeg is en de antennekring niet selectief genoeg is. Een oscillatorsignaal met harmonischen kan zorgen dat een KG signaal gemengd wordt met een harmonische, waardoor je die dus op de middengolf hoort.
Ten slotte kan het zijn dat je de ontvanger overbelast. 15m antenne kan gewoon teveel zijn. Een gevoelige ontvanger heeft aan een paar meter genoeg.
Laatst bewerkt 24 jan 2016 13:23 door Laurens.
24 jan 2016 12:37 #58815
door joop220
Ja met een zuigkring ben ik ook mee bezig geweest .
kan er wel schema's van vinden ,maar staan weer niet alle gegevens bij.
wat de gelijk loop aan gaat ,die stel ik dan bij met een losse draaicondensator .
en dit werkt prima wat de gevoeligheid aan gaat .
nogmaals de zender van af 1670 khz , komen van ongeveer 900 khz weer voor bij
en korte golf ratels er tussen door.
bouw schema dan naar maar toch problemen .
