Problemen eigenbouw buizen radio
13 feb 2016 07:31 #59218
Beantwoord door PE9ZZ in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Een weigerachtig project in de hoek smijten doet soms wonderen, heb ik intussen wel gemerkt. "Je ziet het pas als je het door hebt." Ik mag dan wel voetbal haten maar mijn verjaardagsgenoot Johan Cruijff slaat hier wel de spijker op z'n kop.
12 feb 2016 20:45 - 12 feb 2016 20:51 #59212
door joop220
Beantwoord door joop220 in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Hallo Tjerk
nou jij hebt in ieder geval je best voor mij gedaan :thumbsup: :thumbsup:
wat ferriet antenne aan gaat ,via 200 pf condensator naar stuurrooster .
stuurrooster 1 m naar massa
andere kant ferriet via condensator 5000 pf naar massa .
hier over heen draaicondensator .
maar ontvang niks alleen als ik een koppel spoel met draad antenne er op aan sluit komen er zenders
is inderdaad vreemd
heb hier ook een recht uit ontvanger met middengolf en daar na met verschillend aftakkingen
van 1.7 mhz tot 10 mhz ,werkt goed zonder problemen .
ik heb toch idee dat de mixer 2 keer mixt , kennelijk de spiegel van de hoofd draaggolf
ga er nog wel mee door ,maar misschien spul eerst maar even aan de kant zet
is inderdaad vreemd
Laatst bewerkt 12 feb 2016 20:51 door joop220.
12 feb 2016 07:06 #59206
Ben je zover gekomen, geef je het nu al op?!? Kijk, het inzicht om mijn Polonaise FM Tuner Project succesvol af te ronden (PoC (Proof of Concept) althans) is ook niet op een zondagmiddag gekomen, daar heb ik wel veertig jaar over gedaan. En toen moest ik ook nog van alles uitvinden. Waar jouw spiegels vandaan komen kan ik van een afstand zo 123 niet zeggen maar het is wel duidelijk, ook met je ervaringen met ferrietantenne, dat je ingangscircuit niet OK is. Ik zeg: griddipper. Overigens heb ik over die FM tuner ook wel een paar jaar gedaan...joop220 schreef : maar misschien is dan toch niet mogelijk zonder meet apparatuur spul goed te krijgen
maar dat ga ik er niet voor aan schaffen ,en anders laat ik maar zo .
11 feb 2016 22:01 #59202
door joop220
Hallo Pieter
als ik met een ferriet antenne bezig was had ik hem helemaal vrij .
maar geen ontvangst ,zo dra ik dan een koppel spoel om de ferriet staf schoof .
en dan de antenne er aan was er wel ontvangst .
maar ook weer met spiegels en rommelig .
ben van avond nog even bezig geweest met andere antenne ingang- spoelen .
had da n meerder waardes 130 uh ,100 uh 180 uh ,en dan was er toch wel wat verschil in ontvangst .maar de dubbel ontvangst blijf ,maar wel weer verschil in sterktes .
mag graag naar piraten luisteren ,dat dan heb ik die 15 meter antenne ook wel nodig .
en werkt verder wel goed ,alleen die dubbel ontvangst .
heb ook 2 keer een oscillator draaggolfje ,dat verklaart misschien ??
ga er nog maar is rustig mee aan de gang ,of is de verkeerde opbouw .
11 feb 2016 12:38 #59195
door pieterv
Beantwoord door pieterv in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Hallo Joop,
Het verbaast mij dat je met een ferriet antenne geen ontvangst hebt. Eenvoudige ontvangers met een ECH81 en een EBF80 zouden zeker in staat moeten zijn met een ferriet antenne de middengolf goed te ontvangen. Zeker na zon ondergang zijn er veel MG zenders te horen.
Je hebt de ferriet antenne toch niet in een metalen behuizing geplaatst? Dan werkt een ferriet antenne zeker niet. Ik zag op de foto van je zelfbouw radio dat er nogal wat metaal in de kast verwerkt is. In dat geval moet je een ferriet antenne buiten de kast opstellen en minstens 5 cm verwijderd van het metaal.
Groet, Pieter.
Groet, Pieter.
11 feb 2016 11:35 #59192
door joop220
Oh, dan kwamen daar je spiegels vandaan. Eigenlijk moet je het uitrekenen. Stel, je wilt 1602 kHz ontvangen, dan is je LO 1602+455=2057 kHz. Helemaal goed. Nu zet je je radio op 576 kHz. Je LO is dan 1031 kHz. De tweede harmonische hiervan is 2062 kHz.
dat klopt allemaal ,ik ga is even kijken als ik afstem op de spiegel van de zender op 1602 khz .
waar dan de tweede harmonische van je lokale oscillator zit .
en ga ook nog even bezig met beter schermen van de spoelen
eerst maar iedereen bedankt hier :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
