Problemen eigenbouw buizen radio
26 sep 2019 21:25 #79837 door Alexandre
Beantwoord door Alexandre in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Kijk, dat vind ik nu super. Er wordt een probleem voorgesteld, ellenlang discussie over gevoerd. De oplossing is daar en de vraagsteller geeft aan dat het probleem is opgelost en bedankt alle meedenkers.
Vaak zie ik echter halverwege het bericht beëindigd, de vraagsteller laat niets meer horen, hoe het afloopt blijft gissen.
Voor mij als herintreder in de elektronica is het uitvlooien van alle berichten een schat van informatie en kennis.
Alexandre
26 feb 2016 19:54 #59456 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Mooi zo! Graag gedaan! :P
26 feb 2016 19:30 #59455 door joop220
Beantwoord door joop220 in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Hallo allemaal hier .
Nou heb het voor elkaar ,en wat velen ook al zijden was toch de antenne kring ..
maar in schema's stond vaak rond de 100 windingen .
van alles geprobeerd dus en kwam niks verder .
wil ook speciaal Tjerk ( PE9ZZ )even bedanken voor vele tips op een ander forum .
over afregelen van middenfrequent .
maar vooral ook voor de gegevens van de antennekring spoel en de oscillator spoel :thumbsup:
want dit was voor mij de oplossing ,net even dat ene zetje :thumbsup:
de spiegels en korte golf ratels zijn helemaal weg en prima ontvangst van
1670 khz tot 530 khz
dus 1 radio klaar , nu de andere 3 nog ,maar die hebben zelfde probleem .
dat zal dan ook wel lukken :)
nog even wat foto's van de radio die nu klaar is .
met de ecl86 ,eabc 80 en de ech81 ,en nog een afstem oog
14 feb 2016 20:29 #59273 door joop220
Even de raderen in je brijn laten draaien ,nou bij mij draait er niet zo veel meer hoor ;)
maar bij mij zit die weerstand er ook tussen .
dit schema was voor lage spanning ,en ik heb het voor hogere spanning gebouwd .
de oscillator spoel is wel goed .
maar ben hier al tijden met bezig ,dat leg eerst aan de kant .
en wie weet we zien wel :)
14 feb 2016 18:00 #59270 door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Problemen eigenbouw buizen radio
Hallo Pieter,
Ik heb je uitleg gevonden op de andere forum.
Het is wel een heel werk! . (mooie studie, beter gezegd)
Je geeft ook voorkeur aan kaderantenne in plaats van ferriet.
Ik heb het geluk van vlak bij de ardennen te wonen op een hoogte +/- 220m.
Op lange golven heb ik BBC4 en ook Radio Montecarlo maar wel zwak . Dat met een buiten antenne van ongeveer 30m. Hier heb ik een andere schema van de ECH81.
As we daarop de buiten-antenne bus willen gebruiken met een ferriet antenne komt helemaal niets waar ligt de fout ?
14 feb 2016 17:51 #59268 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Problemen eigenbouw buizen radio
@ Joop,
En zie; Dat schema heeft gewoon een anode R van 33 kOhm,
die van af de voeding naar de anode van het triode deel
( het oscillator deel) gaat. Zo gaat dat bij alle andere radio's.
Bij jouw bouw schema, gaat er van af een laag spanningspunt
ca 60V een R van 10 kOhm naar de anode van de triode.
Buizenboek er bij en kijken bij de ECH81, en anders Google
ECH81 ,klik, en je hebt een online buizen boek en zie je
hoe deze buis moet worden aangesloten.
Even de raderen in je brijn laten draaien en dan zie je in
wat er bedoeld word.
Eerst maar even een goede spoel gebruiken en pas als
dat goed werkt gaan exp met een ferriet antenne.
Stap voor stap werken.
Succes, Cees.
