Middengolf
12 jan 2016 21:56 - 12 jan 2016 21:57 #58402
Beantwoord door PE9ZZ in topic Middengolf
@buisje: Heb zo'n mooie blauwe ringkern uit die servervoeding gegeten benevens die groene. Die waren brak, kwam met drie windingen uit op 0.12 mH. Die waarde veranderde ook sterk bij andere frequentie. De blauwe kwam uit op 0.9 uH, honderd keer zo weinig. Met primair 2x3 en secundair 11 windingen kwam ik echter uit op slechts 4 W output bij 20 W input. En alles werd heet...
Dan kan ik beter die VGA kabel zut erin laten zitten... Ga wel effe shoppen voor die FT43 cores.
Oh ja, target power is net zoveel dat de FETs warm worden. Nu is dat dus nog bijna niks maar ik mik op 5-10 W carrier. Meer gaat met deze FETs en het kleine koelvlak echt niet lukken, maar het is voor zo'n minimalistische setup al stevig.
Laatst bewerkt 12 jan 2016 21:57 door PE9ZZ.
12 jan 2016 21:45 #58400
Beantwoord door Cees in topic Middengolf
@ Buisje,
Ik heb respect voor jullie kennis en werk met de moderne techniek.
En leuk dat jullie elkaar via het forum helpen.
Daar zal best iets goeds uit komen.
Zelf ben ik nog een oude buizen rot. Leuke hobby.
Buizen radio's in orde brengen en versterkers bouwen.
12 jan 2016 21:33 - 12 jan 2016 21:35 #58398
door buisje
Beantwoord door buisje in topic Middengolf
Hoi Cees,
ik werk zelf ook nog veel met buizen, vooral wanneer het vermogen groter is.Maar tegenwoordig zijn de Fet's zo snel, dat ze makkelijk 100 Watt per stuk kunnen brengen bij een hoog rendement.
Anders wordt het wanneer de frequentie hoger wordt, maar daar zijn er ook al voor te koop met een stijgtijd van minder dan 3 ns.
Daarbij komt dat met blok veel meer rendement haalbaar is dan met de sinus...
Een Fet is niets anders dan een schakelaar... Hoe sneller, des te beter...
En 807's Heb ze nog nieuw liggen dacht ik..
Laatst bewerkt 12 jan 2016 21:35 door buisje.
12 jan 2016 21:24 #58397
@ Teun Rosmolen,
Een heel interessante bijdrage van u. Gebeurtenissen in Zeeland toen ik
6 jaar was. En ik kan mij die enorm harde storm nog heel goed herinneren.
Wij woonden toen aan de rand van Amsterdam noord Nieuwendam.
Lopend over een dijk (die er nu niet meer is)naar school konden de kinderen
zich toen bijna niet staande houden.
Een eenvoudige zender die de rest van de wereld op de hoogte hield
van de gebeurtenissen in Zeeland.
Waar een simpele 807 zender toe in staat was.
Een techniek die voor de ouderen goed te begrijpen is en wellicht nu
ook nog wel toepasbaar is.
Zal ook best wel, zij het met minder bereik, op de MG te gebruiken zijn.
12 jan 2016 20:47 - 12 jan 2016 21:20 #58396
door buisje
ok..
heb wat leuks gevonden.. effe terug op 3 kijken
FT 114 -0 43 is nog beter... 29 MM diameter - 7.5 hoog, 19.5 mm binnen dia.
3,65 p/st
ja klopt, zelfinductie kan beter te hoog dan te laag zijn..(mooiere blok)..
Voor antenne / symmetrie aanpassingen moet je wel ijzerpoeder gebruiken de rode 200-2 0f 400-2
ijzerpoeder wordt minder snel warm dan ferriet kernen..
Weet niet welk vermogen je wilt bereiken, maar een koperen gedeelte op een printplaat, is een beetje aan de krappe kant voor de warmte afvoer denk ik.
3,65 p/st
Laatst bewerkt 12 jan 2016 21:20 door buisje.
12 jan 2016 20:36 #58394
Ik heb een ontplofte server PSU met inderdaad in het netfilter groene kernen. Verder alleen maar gele... Zal ze wel effe stacken en kijken wat het doet. Volgens m'n simulatie (kan ik wel effe een screenshot van maken maar dat is ingewikkeld) moet ik toch wel een stevige zelfinductie in die trafo hebben.
