Buizenversterker bouwen schoolproject
05 jul 2023 13:00 #97444 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Ik weet niet goed wat die scoopbeelden laten zien en waar wordt gemeten. 295 kHz is inderdaad iets wat zit te gillen maar duiden kan ik het niet. Kan die Tek geen screenshots maken net zoals mijn Sigslet? Kan je in ieder geval het beeld beter zien.
05 jul 2023 12:42 - 05 jul 2023 12:44 #97443 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Toch aan de scoop beelden te zien
Staat er wat te genereren mischien gaat het te hoog
C,tje over de uitgang of er is een strooi veld
draden omleggen te dicht bij rooster ingangen
af metaal plaatje tussen de voeding ? gewoon uit proberen
los plaatje met massa draadje . was knijper op het plaatje
over al tussen houden en op de soop zien
om vast te houden .heeft de voeding een afscherming  wikkeling ?
.Kap over vvst buizen .
Laatst bewerkt 05 jul 2023 12:44 door Huub.
04 jul 2023 22:12 #97442 door PE9ZZ
Zit de uitgang trafo sec. aan massa
Ja, ik zit er ook net naar te kijken...
04 jul 2023 19:33 #97441 door Huub
zit ook de draden prim niet verkeert om
04 jul 2023 18:07 - 04 jul 2023 18:09 #97440 door Cees PA1DBA
Heb je de brom ook met de tegenkoppeling los ?
en hoe heb je de gloeidraden naar massa hangen ?
Vaak is het beste massapunt naar het chassis bij de ingang.
Ben het nog steeds niet eens met die 2 gelijke anodeweerstanden voor je fasedraaier......
Laatst bewerkt 04 jul 2023 18:09 door Cees PA1DBA. Reden: aanvulling
04 jul 2023 17:10 #97439 door leemhuis01
nee, op max en min stand is de brom er ook
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
