Fidelio in een nieuw jasje
28 mrt 2018 13:44 - 28 mrt 2018 13:46 #71680
Beantwoord door Huub in topic Fidelio in een nieuw jasje
Ja Kees daar heb je gelijk in het behoeft niet meer perce
een buizen versterker te zijn het is wel achter haalt vind ik ook
Maar jij heb het veel over luidsprekers en dat is ook een Punt
maar bij goede luidsprekers horen ook en goede verstekers bij
en een goed dyn pickup element en goede opnamens
EN goede Muziek dat men verschil kan horen en goede zang stemmen
grote luidspreker kasten hoeft ook niet meer zo perce
wil men ze aan de muur of op de vloer neerzetten
dan maakt ook de zit plaats uit . bvb oor hoogtens met kleine boxen
op de vloer dan afstand .
maar ik ben met een goede torrebak met ook niet te veel aan watt,s
best tevreden ze zijn ook zo compleet met alles er op en er aan
men kan ook de toonregeling er van af schakelen dat is soms beter
ook minder er tussen . maar het is zo alles moet goed bij elkaar passen
maar dat is met alles zo
Laatst bewerkt 28 mrt 2018 13:46 door Huub.
Onderwerp is gesloten.
28 mrt 2018 10:43 #71679
door Kees van Dijke
Ik heb het meeste met luidsprekers. D.w.z. Ik heb een tijd lang zelf speaker units gemaakt in China. De basis zijn de Thiele Small parameters. Hier probeerde ik optimale waardes uit te halen. Denk aan de sterkte van de magneet, stijfheid spriders, voice coil, stofkap conus etc.
Voorheen deed ik ik het vooral met 12 inch jukebox luidsprekers, waar ik een open subwooderkast van gemaakt en als satellieten de kleine breedbanders zoals de Philips AD3700 M. Dit was al in 1975 gerealiseerd in mijn jeugdjaren. Later de AD12100 MFB, AD12100 M8, AD9710M8, tweeters, mid speakers etc. Gevolg is meer en diepere basweergave. Later heb ik nog de schmacks hoorngeladen kasten gebouwd met de AD 12100 M8 luidsprekers. Ongelooflijk wat daar ineens een diepe en veel basweergave uitkomt, wel wat gekleurd door 2e harmonischen.
De versterker is een 2x EL34 bak met een Unitran 3U50 uitgangstrafo. Schema had ik van de RIM Musikant deluxe met ECC91 als voortrap en ECC808 voor de microfoon en gitaar. Later heb ik daar een stereo versie van gemaakt en nog een 3e versterker voor subwoofer aansturing. Hier heb ik met 3x 50 Watt menige schoolkantines van veel en goed geluid voorzien.
De bronnen waren MD pickups. Keramische elementen vond ik toen niet klinken en waren platenkillers met hun zware gewicht. Verder uiteraard bandrecorders. De Philips EL3541 doet het goed, mits goed afgeregeld. Later kwam de Philips N4450 in beeld en werd als echo apparaat gebuikt als een bandje wilde spelen.
Wat geluid betreft ben ik vooral kritisch op basweergave, waarvan ik de Philips MFB luidsprekers nog het beste vind klinken. Gevolg is dat ik meer transistor versterker liefhebber ben dan een buizenversterker liefhebber. Gevolg is dat de buizenversterkers bij mij van een nogal stevige spanningstegenkoppeling worden voorzien.
Overigens: Hoewel ik het liefste naar een grote Hifi set of grotere PA set luister, zet ik thuis ook net zo goed de Philips B5X63A radio aan. Opvallend verschil is wel de intermodulatie vervorming en wat rommelige basweergave.
Enfin. Mijn moraal is dat de kwaliteit en het rendement van het geluid het meeste afhangt van goede luidspreker boxen. Bij hoog rendement kun je versterkers van 2x 3 Watt tot wel 2x 100 Watt mee aansturen. Elke versterker komt tot leven met goede luidsprekers en goede bronnen.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Fidelio in een nieuw jasje
Bert Kn schreef :
Maar verder heb ik me daar nooit meer mee bezig gehouden, ik vind versterkers veel boeiender!
Bij mij net zo, vandaar dat de bandrecorder van mijn meubel nog steeds geen aandacht heeft gekregen
groetjes,
-=Kees=-
28 mrt 2018 10:17 #71677
Franc ik zeg ook niet dat de amroh trafo,s bitter slegt zijn
maar er zijn beteren de philips en meer merken amroh is wel betaalbaar vroeger
Wat de recorders beterft bezat ik in de vroegeren tijden zo als de handysound tijd
de philips met de mono knop deze heb ik veeel meer plezier van gehad
ook de 9710 ls paste zeer goed de uitgang is ook 7.ohm gemaakt door PH
wel kleine banden gebruik als anderen recorders en goede opnamens zonder ruis
ja een snaartje moest wel eens vernieuwt worden
28 mrt 2018 01:31 - 28 mrt 2018 01:40 #71676
Beantwoord door Bert Kn in topic Fidelio in een nieuw jasje
Ja ja daar is een goed geluid uit te krijgen.
En de momenten dat hij zin heeft om geluid te geven doet ie dat ook
En die aandacht krijgt hij nog wel.
Maar weet je daar zit ook een gekluisde snaar in maar die gaat niet rakelings langs elkaar
De gein is dat een oud medewerker van Philips gespecialiseerd in reparatie van bandrecorders dat als tegenprestatie voor een geboden dienst dat voor me wil doen.
Wordt toch tijd dat ik hem eruit haal en bij hem breng.
Laatst bewerkt 28 mrt 2018 01:40 door Bert Kn.
28 mrt 2018 00:51 #71675
Beantwoord door Cees in topic Fidelio in een nieuw jasje
Maar die heeft dan ook een paar centen meer gekost als een Handy Sound.
27 mrt 2018 23:35 #71674
Beantwoord door Franc in topic Fidelio in een nieuw jasje
Bert,
Maar dat is toch wel een wat serieuzere recorder dan een Handysound!
Of schop ik nu tegen heilige huisjes?
Daar kun je na revisie een heus goed geluid uit krijgen.
Maar eer het zover is.........., dat wel.
