Fidelio in een nieuw jasje
23 mrt 2018 09:36 #71551
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Fidelio in een nieuw jasje
@Martin,
Met je voortrap en fasedraaier buizen op gelijkspanning gegloeid is je brom niveau meetbaar beter.
Stabilisatie van deze spanning geeft meer "rust "in de weergave.
ECC's kunnen ook op 12,6 volt draaien (maar 150 mA If)
Verder zou je aan een elektronische smoorspoel kunnen denken, beschreven op dit forum.
Helemaal luxe is het om je hoogspanning te stabiliseren met buizen.
In het begin maakte ik de fout om helemaal geen halfgeleiders te willen toepassen in een buizenversterker.
Nu zie ik in dat je het beste moet pakken van beide werelden.....
Onderwerp is gesloten.
23 mrt 2018 01:34 #71548
Beantwoord door Cees in topic Fidelio in een nieuw jasje
@ Martin,
Waarom niet? Omdat dat onnodig werk geeft.
Bovendien krijgt de afvlak elco die direct achter de gelijkrichter zit, het zwaar te
verduren. Vooral als je ook de gloei van de eindbuizen met DC voed.
Die elco krijgt dan grote stroom pulsen te verwerken.
Na enkele maanden is die elco helemaal op en krijg je een pulserende gloei spanning.
Gevolg; een rateltje op de uitgang van de versterker. En dat is nou precies niet wat
je wil hebben.
Gelijkstroom voeden heeft alleen zin bij direct verhitte buizen, zoals Dick gebruikt
in zijn SE versterkers. Maar daar gebruikt hij een vrij gecompliseerde gloei
voeding voor. Hoe lang dat goed blijft werken?
Direct verhitte eind trioden kunnen ook eenvoudig goed met AC gloei worden
gevoed.
je wil hebben.
gevoed.
22 mrt 2018 16:21 #71536
door Martin21
Beantwoord door Martin21 in topic Fidelio in een nieuw jasje
Dat zou heel mooi zijn, CeesPA,! En de andere Cees, inderdaad, ik wil de methode van een 3 mm dikke plaat gebruiken, jaren gelden gekocht die je op de foto ziet en een MDF onderbouw. Inderdaad zoals TriodeDick dat doet.
En die DC gloeistroom zou ook een rustiger geluksbeeld volgens TriodeDick geven las ik ergens. Zal wel of niet maar deze trafo had ik nog, dus waarom niet.
22 mrt 2018 09:51 - 22 mrt 2018 09:53 #71527
@Martin,
Heb hier een U73U trafo liggen, zal hem "doorfluiten" kijken wat de werkelijke specs zijn.
je kan er ook 2 aan elkaar knopen voor de test aansluiten op 1 kanaal van je transistor amp.
8 ohm in 8 ohm uit . je hoort dan wel de dubbele vervorming van de trafo.
met een toonfiets en een scoop kom je dan een heel end.
Wel de hoogohmige zijden belasten met een Raa.
Laatst bewerkt 22 mrt 2018 09:53 door Cees PA1DBA.
22 mrt 2018 00:51 #71523
Of Martin met die houten onder bouw nou een houten chassis bedoeld?
De versterker zal wel op een dikke plaat aluminium worden gebouwd,
die dan weer netjes in of op een houten console past.
In de stijl van Triode Dick.
De buizen zijn indirect verhit en zijn dus gemaakt voor wisselstroom gloei.
Dus ontgaat mij de reden om de gloei met DC te voeden. Hi-End gedoe?
Er zit geen MD of microfoon trap in waar dat heel misschien nut zou
kunnen hebben. Hoewel de oude buizen band recorders dat ook niet
hebben. Misschien enkele studio typen wel.
Wat betreft de UGT's, eerst die oude typen maar proberen.
Of de UGT's uit Schagen beter zijn?
Ja, dat zal hoofdzakelijk bepaald worden door de prijs....
Kun je zo duur laten maken als je zelf wil.
Meer audiofiel gewikkeld, moderner kern materiaal.
Martin, succes met dit leuke project.
