Fidelio in een nieuw jasje
27 mrt 2018 10:00 - 27 mrt 2018 10:17 #71655
Beantwoord door Huub in topic Fidelio in een nieuw jasje
Maar verwacht nou niet dat je met Amroh uitgangs trafo,s
Ultra mooie Hifi zal krijgen .. amroh is erg amateur.
het speelt redelijk goed maar meer ook niet
ik heb de versterkers zelf ook wel gehad
en meer uitgangs trafo,s er zij beteren ..
bvb de PH. HF 10 en meer merken
zo als bij amroh dweepte men ook zo met peerles LS
ik vond ze ook matig . het is en blijft amateur
net zo als de band recorders .. larie koek dingen voor het gebruik
en het geluid zeer pouvertjes met veel ruis en woh en flutter
janken zgz met de snelheid . AMROH is ook deudelijk een Firma
spec voor de amateur met voor jan met de pet
Laatst bewerkt 27 mrt 2018 10:17 door Huub.
Onderwerp is gesloten.
27 mrt 2018 00:03 #71650
Beantwoord door Cees in topic Fidelio in een nieuw jasje
Kees van Dijke,
Precies zoals jij het beschrijft, heb ik mijn brom vrije versterker opgebouwd.
Voor de open lus draad gebruik ik een stuk dikke gestripte L Spr kabel.
Voldoet heel goed. De versterker is absoluut stil.
26 mrt 2018 11:40 #71640
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Fidelio in een nieuw jasje
@Martin,
Bij deze even wat meetgegevens van de U73 zonder U erachter (cat nr. 34.116)
primair belast met 2 X 3k9 = raa 7k8, en secundair met 5,1 ohm.
Bij een input secundair van 6,3 volt , belastingweerstanden aangesloten, meet ik exact 2 keer 104.8 volt.
Dus met de symmetrie zit het wel goed.
De beide ongemarkeerde soldeerpunten op de trafo zitten op 50 % van de beide prim.wikkelingen,
Zou wel een leuk Ultra-liniair experiment kunnen zijn, ondanks dat 43% idealer is .
Frequentie Meting uitsluitend met Sinus gedaan, geen blok of vervormingsmeting:
22hz=-8dB
40hz=-5dB
65hz=-3dB
100hz=-2dB
300hz=-0,5dB
1khz=0dB
10khz=-0,1dB
18khz =-3dB
22hz=-8dB
40hz=-5dB
65hz=-3dB
100hz=-2dB
300hz=-0,5dB
1khz=0dB
10khz=-0,1dB
18khz =-3dB
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Tcante
24 mrt 2018 06:51 - 24 mrt 2018 06:53 #71582
door Kees van Dijke
Ik heb ooit eens de fout gemaakt om bij een aluminium chassis alles netjes van aardlipjes te voorzien. Gevolg was een 100 Hz voedingsbrom die niet weg te krijgen is.
Wat ik vaak deed in mij jonge jaren, is een dikke massa draad leggen van 6 mm² of 10 mm² Het werd een soort open ring, waarbij is dan uiteindelijk de massa van de elco gebruikte en de gevoeligste microfoon ingang werd dan aan aarde gelegd. De rest, zoals lekweerstanden en kathode weerstanden kunnen dan aan die dikke massadraad gesoldeerd worden. Je hebt verder dan weinig draadsteunen nodig. Gloeidraden werden uiteraard getwist. Resultaat is dan een bromvrije versterker.
De anode leidingen naar de eindbuizen, daar gebruikte ik afgeschermde kabel of dunne coax kabel voor. De afscherming wordt dan aan de voedingslijn gelegd, dit om eventuele doorslag te voorkomen.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Fidelio in een nieuw jasje
Cees schreef : Andere Cees,
Elke afzonderlijke trap d.m.v een massa draad op het ster aarde punt
aan sluiten. Zo gaat dat b.v ook bij onze PC's.
Alle afzonderlijke massa's gaan naar één punt in de voeding.
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 24 mrt 2018 06:53 door Kees van Dijke.
24 mrt 2018 06:22 #71581
door antoine
Beantwoord door antoine in topic Fidelio in een nieuw jasje
Ik heb de gloeidraad van beide E80F (SQ versie van EF86) in een voorversterkertje gestabiliseerd met een LM317. werkt perfekt. Schakeling is te vinden via google.
24 mrt 2018 02:43 #71579
Andere Cees,
"Zwart werkers", torren en ander modern zwart spul, niks mis mee in een
buizen versterker.
Zeker als je ze gebruikt om spanningen te stabiliseren b.v die voor de G2
van Beam Tetroden, in een SE schakeling.
Maar het verschil in DC of AC gloeispanning bij gebruik van indirect
verhitte buizen heb ik niet kunnen horen.
Wel bij een gevoelige voor versterker.
Maar in eindtrappen, fasedraaiers en het voor trapje voor de fasedraaier,
was het niet waar te nemen. En de draden voor de gloei in elkaar draaien
en zo ver als mogelijk is van stuur rooster verbindingen en koppel
C's verwijdert houden. Desnoods met een geaarde kous afschermen.
Alle massa verbindingen naar één ster aarde voeren geeft een goed
brom vrij resultaat.
Alle versterker trappen goed van elkaar en van strooi velden afschermen
is zeer belangrijk.
buizen versterker.
is zeer belangrijk.
