Fidelio in een nieuw jasje
28 mrt 2018 19:24 - 28 mrt 2018 19:29 #71688
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Fidelio in een nieuw jasje
@Martin,
Ecc85 heeft alleen 6,3 volt een aansluiting op 4 en 5 / pin 9 is het afschermschot tussen de beide trioden.
en dient aan massa gelegd te worden. ( De ECC85 kan je beter als FM tuner gebruiken, blijft een VHF buis. )
Wil je een mooie MD voorversterker met buizen bouwen, zoek dan eens op dit forum naar de Matisse Riaa.
Link naar printplaat
Laatst bewerkt 28 mrt 2018 19:29 door Cees PA1DBA.
Onderwerp is gesloten.
28 mrt 2018 15:43 - 28 mrt 2018 15:46 #71686
Beantwoord door Huub in topic Fidelio in een nieuw jasje
In serie 12,6 volt 0.15 ma .ecc83
pen .5/4/9.... 5/4 ..12,6 volt
de ecc 85 geeft meer afgiften
Laatst bewerkt 28 mrt 2018 15:46 door Huub.
28 mrt 2018 15:30 #71685
door Martin21
Beantwoord door Martin21 in topic Fidelio in een nieuw jasje
PS, zie net dat je die ECC83 inderdaad ook op twaalf volt kan gebruiken. Wat zou dan een goede gelijkgerichte gloeispanning zijn? En kan ik dan mijn voorversterker op dezelfde voedingslijn gebruiken?
En die ECC85 wijkt dus af qua aansluitingen zag ik net.
28 mrt 2018 15:28 - 28 mrt 2018 15:29 #71684
ik weet niet of je de hf 10 toonregeling wil gebruiken
maar deze werkt alleen met buizen meen ik zo
je kan ook alleen een eind versterker trap maken
met een master vulumen potmeter
met dan een stuur versterker van bvb MFB of meng paneel er voor
Laatst bewerkt 28 mrt 2018 15:29 door Huub.
28 mrt 2018 15:19 #71683
door Martin21
Anyway, ik heb zo na gelezen te hebben wat jullie geschreven hebben (waarvoor veel dank) denk ik erover mijn plannen te wijzigen. Ik bestel er in Schagen twee nieuwe UGT's bij, en met die U73U's zie ik wel wat ik doe, en bouw de HF 10 tot en met de ECC 83, en ga met transistors verder vanaf daar. (laat dus de EF86 vervallen) Ik heb nog een paar van die ringkernen liggen, en nu vraag ik me af.
Als ik nu die gloeidraden van die EL84's per twee in serie zet, aansluit op een ringkern afgewikkeld belast van 13, 2 volt (ongeveer) die twee EEC83's op 6,2 volt gelijkgericht zet parallel, en die 13'6 volt gelijkricht en afvlak naar twaalf volt voor de transistor voorversterker, dan ben ik er toch?
Wat vinden jullie van dat plan? Dan hou ik alleen die 2 ECC85's over, weet niet of ik die in reserve kan houden voor die ECC83's, want ze schijnen iets af te wijken. Maar heb ik dan HiFi?
28 mrt 2018 14:44 #71682
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Fidelio in een nieuw jasje
Ik ben benieuwd of de Philips uitgangstrafo's wel zoveel beter zijn als die van Amroh?
Thijs
Thijs
