Philips 17TX291A Repareren
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 jun 2022 20:19 - 20 jun 2022 20:20 #94925
door leemhuis01
Het word alleen maar smaller, of zelfs een witte streep.
R174 was 400K. Deze is nu vervangen voor 330K. Echter geeft ook dit 0 resultaten.
Het beeld blijft verticaal zo smal.
@PE9ZZ
Ik zit op dit moment met de PM5501 op het goede kanaal lijkt mij.
Want in mijn video zie je dat de ruis en het geluid veranderen als ik deze inschakel.
Het veranderd op een ander kanaal namelijk niet
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Als ik aan de beeldhoogte knop draai, dan krijg ik het beeld verticaal niet breder dan het al is.
@PE9ZZ
Leemhuis01
Laatst bewerkt 20 jun 2022 20:20 door leemhuis01.
20 jun 2022 16:55 - 20 jun 2022 16:56 #94924
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291A Repareren
Als de beeldhoogte bij vol opengedraaide regelaar nog steeds te laag is, kun je eens de serieweerstand R174 van 330 kOhm controleren. Als dat een composiet is dan zou die verlopen kunnen zijn (bij doormeten één kant losnemen). Dan zou het simpel opgelost zijn.
Laatst bewerkt 20 jun 2022 16:56 door peter1952.
20 jun 2022 16:46 #94923
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 17TX291A Repareren
De beeldhoogte en lineairiteit kun je zonder problemen bijregelen. Daarom zijn de regelaars via de achterwand bereikbaar. Door er aan te draaien kun je gelijk controleren of ze nog wel goed functioneren.
Groet, Jan
Groet, Jan
20 jun 2022 16:42 #94922
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Je hebt een VHF/UHF schakelaar op de PM5501. VHF is kanaal 7, UHF is kanaal 30 tenzij er aan is gezwengeld. Als je hem op VHF zet en je TV ook en dan kanaal 7 op de kanalenkiezer kiest zou je testbeeld moeten krijgen. Neem dan het trappetjessignaal (grijsbalken) of het lijnenpatroon. RED en BAR zijn voor kleuren-TV.En hoe ga ik dat afstemmen dan realiseren??
20 jun 2022 15:36 #94921
Je moet de fijnafstemming van de t.v. zo regelen dat je een scherp beeld krijgt. Mocht het beeld “lopen” dan kun je als dat gedeelte goed werkt het beeld stilzetten met de twee synchronisatieregelaars ter weerszijden van het toetsenblok. Lukt dat al niet, dan moet je daar in zoeken.
Heb je eenmaal beeld, dan kun je gaan meten, in elk geval met een universeelmeter de spanningen op de buisvoet van de PCL82 meten en vergelijken met het schema.
Als je een scoop hebt, de oscillogrammen (het beeld) vergelijken met de documentatie.
Niet meteen in het wilde weg onderdelen gaan vervangen. Dat levert niets op.
Composiet weerstanden controleren, die zijn vaak verlopen.
Je moet in elk geval ook zonder enig antenne signaal een volledig gevuld scherm hebben.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 jun 2022 14:40 - 20 jun 2022 14:45 #94920
door leemhuis01
Leemhuis01
Moet ik voor de zekerheid nog opzoek naar een andere PCL82??
Als het probleem zich bevind bij de rastereindtrap (B7),
Moet ik daar dan weerstanden en condensatoren gaan meten??
Of kan ik beter met de oscilloscoop de spanningen daar gaan bekijken?
@jan bus
Als ik daar aan ga draaien, verpruts ik dan geen instellingen/ kalibraties
Dit is mijn eerste TV, dus weet niet zo goed waar nu te beginnen
@jan bus
Leemhuis01
Laatst bewerkt 20 jun 2022 14:45 door leemhuis01.
