Philips 17TX291A Repareren
19 jul 2022 10:06 #95157 door Doktordirk
Beantwoord door Doktordirk in topic Philips 17TX291a Repareren
Hij staat toch niet per ongeluk op 819 lijnen ingesteld?
Dirk
18 jul 2022 20:15 #95153 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Dan is dit naar mijn idee het mooiste beeldje wat ik kan krijgen.
Hoe ver staat de horizontale oscillator er wel niet naast? Je zal toch echt sync moeten krijgen. Dit is onbruikbaar. Doet de syncscheider het wel? Philips heeft dit weer eens heel ingewikkeld opgelost. Met een aparte detector (B13t). Je moet syncpulsen hebben op de anodes van B11h en B10t. Op de anode van B11t staat dan de verticale sync. Tijd voor de scoop dus. De plaatjes die je moet krijgen staan in het schema.
18 jul 2022 19:35 #95152 door leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
18 jul 2022 06:52 #95150 door PE9ZZ
17 jul 2022 20:51 #95149 door leemhuis01
mooier en rechter kan ik het beeld niet krijgen met HS en VS
Leemhuis01
17 jul 2022 12:57 - 17 jul 2022 12:57 #95147 door PE9ZZ
Zowel geen horizontale als verticale sync. Dat moet eerst goed zijn. Die hsync zit me dwars, die is altijd goed. Maar hier dus niet. HS en VS zitten onder het beeldscherm links en rechts van het blok met schakelaars. Zie ook het afregelvoorschrift.
Laatst bewerkt 17 jul 2022 12:57 door PE9ZZ.
