Philips 17TX291A Repareren
30 aug 2021 23:38 #92005
Beantwoord door admin in topic Philips 17TX291A Repareren
En zoals Hans ook al opmerkt, verwijder al dat stof en maak het chassis schoon, werkt ook veel prettiger.
30 aug 2021 22:24 - 30 aug 2021 22:37 #92004
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Die staat in het schema. Kijk waar die C aan vastzit dan kan je in het schema zien wat de waarde is. Dit lijkt C1 te zijn maar hij zit op de verkeerde plek (B19).Maar een waarde zie ik niet.
Dus welke C is dat dan ...
Laatst bewerkt 30 aug 2021 22:37 door PE9ZZ.
30 aug 2021 21:50 - 30 aug 2021 21:55 #91999
Beantwoord door Johannes in topic Philips 17TX291A Repareren
Laatst bewerkt 30 aug 2021 21:55 door Johannes.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
30 aug 2021 20:59 #91996
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Dat snap ik dat deze verdacht zijn,
en beter vervangen kunnen worden.
Leemhuis01
30 aug 2021 16:10 #91995
Het is een teerknol. Die zijn per definitie verdacht.
30 aug 2021 14:58 #91994
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips 17TX291A Repareren
vervang deze maar. Kost anders een gloeidraad van een buis
