Philips 17TX291A Repareren
23 sep 2021 19:25 #92277
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 17TX291A Repareren
@ Tjerk,
Dit is een TV met 200u elko's.
Formeren kan geen kwaad, ik heb er vaak geen geduld voor, dus binnen 5 minuten opdraaien met variac.
Bij een werkend apparaat daarna even het stroomverbruik in de gaten houden,
Met een energiemeter tussenstekker.
Elko's daarna controleren mag net aan handwarm zijn. (in buizen omgeving)
23 sep 2021 17:26 #92276
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Idee voor wat? Formeren elco? Niet doen, losknippen, laten zitten en onder het chassis een moderne 400/450 V elco monteren van 47 µF.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
23 sep 2021 10:58 #92266
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Leemhuis01
21 sep 2021 13:24 #92247
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
Gewoon zoals ik eerder schreef in je draad
Wel met variac werkt wel een tv monteur gebruikt sie ook
Dus de grote plug uit de hoogspannings kooi
Tv aanzetten stroom opdraaien je hoort dan ruis dus signaal
Dan variac op 0 en plug erin steken en tv aan vraiac op 110 v zetten en opdraaien naar 150 volt 180 200 220 volt als het goed is gaat je raster trafo draaien ratelen. En dan als het goed iw sneeuw oo beeldscherm .
Als je lijntrafo kaduuk is gaat in de kooi wel een buis roodstaan
- leemhuis01
- [leemhuis01]
21 sep 2021 12:44 #92246
door leemhuis01
Leemhuis01
En dan eerst een keer met onderbreking in het gloeidradencircuit??
Of gewoon in 1 keer het volledige apparaat aan de 230v??
Leemhuis01
20 sep 2021 16:27 - 20 sep 2021 16:28 #92240
Er is niet zoveel dat je kan doen. Variakkes of gloeilamp werken niet. Het beste is om de opgenomen stroom in de gaten te houden met een multimeter of zo'n energiemeter. En op te letten op rooksignalen. Ding moet iets van 200 W gaan opnemen. Als dat (veel) meer wordt stekker eruit.
Laatst bewerkt 20 sep 2021 16:28 door PE9ZZ.
