B7X73A HiQ gerestaureerd en platenspeler vraag.
05 apr 2021 14:56 - 05 apr 2021 14:58 #89814
Beantwoord door Huub in topic B7X73A HiQ gerestaureerd en platenspeler vraag.
Je kan dan op de recorder ingang gebruiken
met een losse vvst als deze ook op de potmeter zit
Maar met de PH radio,s gekombineert Play rec
en PU en ontkopppelt met weerstanden vaak
de duitsen radio bezitten veelal een extra toets
PUen Rec dat vind ik met PH radio,s een misser
weerstanden gelijk als de potmeter K.ohm
het geeft ook verdoffing vaak zo wat 1.meg
Laatst bewerkt 05 apr 2021 14:58 door Huub.
05 apr 2021 14:36 #89813
Beantwoord door peter1952 in topic B7X73A HiQ gerestaureerd en platenspeler vraag.
Ik vind het loskoppelen van de voorversterker een stuk makkelijker. Met die condensator hangt er het één en ander parallel aan je element. Het is een simpele operatie om de voorversterker af te koppelen.
Huub, als je nou eens de moeite neemt de documentatie te raadplegen, zal je zien dat deze radio geen DIN-plug heeft voor de recorder. De weerstanden waar jij het over hebt dienen alleen voor verzwakking bij opname en zijn alleen bij DIN-aansluiting nodig dus hier niet van toepassing.
De recorderaansluiting dient ook als uitgang en staat parallel aan de potmeter. Als je daar de voorversterker op aansluit, moet je die bij radio ontvangst steeds loskoppelen. Is niet handig.
Niet moeilijk doen met allerlei truukjes, maar bij een externe voorversterker de eigen voorversterker afkoppelen en de grammofoon aansluiting rechtstreeks koppelen aan het punt waar de uitgang eerst op zat. Dit is echt het simpelste.
05 apr 2021 13:07 - 05 apr 2021 13:31 #89812
wat je ook kan doen
Je neemt een condensator van 0,1 UF 400 v
trek de buis de EF 86 er van af en prik de pennen van
de condensator op de buis voet van pen 6.naar pen 9 .
dat over brugt alles dan kan je regel regt met de
platen speler met kristal gaan af spelen
dat heb ik ook wel gedaan probeer dat eens
of het beter klint.mischien met kristal element
ik heb daar een pennen plaatje voor gebruikt
voor op de buis voet maar dat zal men ook maar hebben.
het kan ook regel regt in de voet de C. van 6naar 9
of op solderen van onder de EF 86 buis moet er ook van
af blijven van zelf. de weerstand van 68 K kan je beter aan een kant
los maken van de ingang buis waar je toch weer op inspeel met de PU tafel
Laatst bewerkt 05 apr 2021 13:31 door Huub.
05 apr 2021 12:07 - 05 apr 2021 12:30 #89811
Beantwoord door RR1957 in topic B7X73A HiQ gerestaureerd en platenspeler vraag.
Hoi Paul, leuk om weer te lezen na onze chats.
Wel die stoel uiteraard voor de baskast weghalen....
Je platenspeler is een jaar jonger dan toen de B7X73A voor het eerst op de markt verscheen (1957).
Het is echter een eenvoudige Philips spelertje en als je dan toch naar goede kwaliteit
wilt gaan had Philips rond 1957 ook wel wat betere spelers als de AG2205 bijvoorbeeld.
Of hun andere topmodel, de AG1105. Die zijn dan toch meer Hi-Q waardig en je kan er vanuit gaan dat iemand die zich toentertijd een Hi-Q set kon permitteren er deze spelers bij kocht. Een voorbeeld is ook de vondst van een Hi-Q set door mij en de beheerder van dit forum. Een B6X62A met een AG2205, gekocht bij de Bijenkorf in Rotterdam.
www.grammofoon.com/HiQGN/Fotos/players41.htm
Zoals Peter al aangaf in zijn commentaar gaat het je gewoon niet lukken om een modern element op de inwendige voorversterker te zetten. Wat dat betreft had en heb ik alle vertrouwen in het kunnen van Huub Peters gehad en van Peter.
Je zou dan nog beter naar de AG9005 kunnen kijken, de externe voorversterker van Philips met transistor van rond 1957. Die heb ik ook wel eens gebruikt, aangepast door John Hupse indertijd voor op de AG9004-9007 set met de Shure M3D-1958. Maar ook dat was me niet bevredigend.
Een moderne externe voorversterker is en blijft de meest ideale oplossing en geeft absolute hifi kwaliteit op een Hi-Q set.
Alleen dan bereik je bij de B7X73A een absolute brom en ruisvrije uitstekende weergave van vinylplaten.
Laatst bewerkt 05 apr 2021 12:30 door RR1957.
05 apr 2021 12:04 - 05 apr 2021 12:26 #89810
Je kan een DJ element gebruiken stereo zijn deze
en de af sluit weerstand van 68 k vervangen voor 100 k
maar je krijgt ook eer brom mee en word wel iets harder
Met een moderne vvst op de band recorder ingang gaat ook wel
deze is meen ik Din of banaan zo nodig daar aanpassen
weerstanden weg nemen die er tussen of naar massa of eerst zo uit proberen maar
dan behoef je de vvst niet te ont koppelen en gewoon te laten met de ef 86 .
Met dat tafeltje wat jij daar heeft kan het ook nog well
met een PH stereo opsteek kop DYN met achter aan het arm een penetje met gewicht tot 4,gr maken
of er zit mischien een veer onder het arm en deze te verzetten of vervangen voor meer trek kracht tot 4 gr
de opsteek koppen zijn van het typen GP 410. stereo passen zo op jou tafel de naald is iets sterker voor iets meer gewicht
deze worden ook op de PH HIFI wisselaars gebruikt en meer tafels Philips
ik gebruik dat ook op de plano en meer buizen spul en voldoet goed ook
soms met een beetje aangepast door MIJ zelf. mijn naam is OOK huub
weet dat ook allenmaal mischien NOG beter zelfs het ook buizen vvst gemaakt met ecc 83
voldoet ook wel maar toch modern is iets stiller en iets krachtiger
een met de ECC 83 regelbaar mag je over nemen als je wilt ?
deze is krachtig genoeg voor modern ferkentie en sterkte regel baar gemaakt
en redelijk stik ook met din uit voering
Laatst bewerkt 05 apr 2021 12:26 door Huub.
05 apr 2021 11:28 #89809
Het vervelende is dat de ingang een entree met bussen is, die pikt van nature al brom op. Die is ook nog gekoppeld met de omschakelaar dyn/kristal. Die is ook open. Al met al geen erg bromvrije constructie.
Dat geheel zou je in feite helemaal moeten inblikken, maar dan moet de aansluiting van de platenspeler zelf ook helemaal afgeschermd zijn.
Je kunt het natuurlijk proberen met een DJ element, maar het blijft de vraag of de achtergrondbrom niet hinderlijk is. Hoge spanningsgifte of niet, die brom blijft toch aanwezig.
