Philips F6X92A reparatie
- leemhuis01
- [leemhuis01]
PE9ZZ schreef : Twee observaties:
- g' van B6 is nog steeds niet nul. Wel zijn de beide anoden gelijk. Swap eens met B9.
- De kathodes van B6 en B9 zijn keihard met elkaar verbonden. Hoe kunnen de metingen dan steeds verschillen?
Dat allemaal gezegd hebbend. Hoe klinkt de radio nu? Of in ieder geval via de pickup ingang?
ten eerste geluid via PU is super.
ten tweede de FM band complete stilte. alle andere banden geknetter en gepiep (geen ontvangst.)
als ik iets aansluit op PU dan hoor ik het ook op alle banden. en dan stopt het geknetter ook.
ten derde B6 en B9 omgewisseld. beide nu g' 0V.
als laatste. als ik vragen mag, waaruit maak je op dat de Kathodes oftewel pin8 aan elkaar vast zitten. als ik er zo naar kijk lijkt het mij niet zo.
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
dit zijn de resultaten.
B6 (ECC83)
A' 177,6V
G' 1,212V
K' 1,209V
A 176,3V
g 0,002V
K 1,194V
B9 (ECC83)
A' 177,1V
G' 0,001V
K' 1,212V
A 182,6V
g 0,004V
K 1,115V
B5 (EABC80)
a1 -0,258V
a2 -0,199V
a3 -0,233V
a 95,4V
k2 -0,206V
k 0,001V
g1 -0,760V
B4 (EF89)
a 229,4V
k 0V
g1 -0,743V
g2 76V
g3 0V
B3 (EF89)
a 151,4V
k 0,005V
g1 -0,040V
g2 40,37V
g3 0,000V
Leemhuis01
Twee van 150k/0.5 W parallel is ook parima.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
peter1952 schreef : Gewoon vervangen door de waarde die in het schema staat, dus 82 kΩ. Niks geen moeilijk gedoe met parallel geschakelde weerstanden. Waarom Philips dat zo deed, geen idee, misschien omdat die twee weerstanden samen a.h.w. een 1 W. weerstand vormen. Neem een enkele weerstand van 1 W.
Geldt ook voor de anodeweerstand van de oscillator. Daar zit nu waarschijnlijk twee keer 68 kΩ in. Dat wordt dan 33 kΩ, 1 W.
Ook andere parallel geschakelde weerstanden kun je door één enkele weerstand vervangen.
jukebox revival heeft weerstanden van 1/2 of 2 watt.
dus dan wordt het 2 Watt.
Leemhuis01
