Philips F6X92A reparatie
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 sep 2020 10:36 - 08 sep 2020 10:58 #85385
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
excuus, na nog een keer meten bevonden dat er 234V aanwezig is
maar veel spanningen van buizen wijken af naar beneden.
zo heeft B3 (EF89) een anode spanning van 213V moet volgens schema 250Volt zijn
en heeft B2 (ECH81) een spanning van 80Volt op pin 8, volgens schema 142Volt
en pin 6 226V.
edit:
maar de anode van B5 (eabc80) is weer te hoog. 85 volt en volgens schema 56volt
en B6 (ecc83) anode pin6 meet 232Volt en volgens schema 180 Volt
en pin 6 226V.
edit:
Leemhuis01
Laatst bewerkt 08 sep 2020 10:58 door leemhuis01.
08 sep 2020 10:14 #85384
Beantwoord door Franc in topic Philips F6X92A reparatie
Wat bruin verkleurd is niet erg, ding is tenslotte 60 jaar oud en er gaat redelijk vermogen doorheen.
Deze weerstanden kunnen best wat hebben, getuige de waarde van 121 Ohm.
Afwijking van helemaal niks!
Maar iets klopt er niet met je bevindingen.
Mvg Frank
Mvg Frank
08 sep 2020 10:09 #85383
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips F6X92A reparatie
@Nico,
plus 4 moet wel aanwezig zijn anders werkt de versterker niet.
Of is de fout later ontstaan ?
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 sep 2020 10:07 #85382
door leemhuis01
Leemhuis01
jazeker, daar heb ik ook naar gekeken. (vergeten te melden)
hij is wel bruin verkleurd in het midden, teken dat hij warm is geweest.
maar hij meet nog wel 121R
Leemhuis01
08 sep 2020 10:04 - 08 sep 2020 10:08 #85380
Je kunt nu zien dat er iets aan de hand is met C1a, maar waarschijnlijker met R2.
Die zal onderbroken zijn of verbrand.
Heb je dit al bekeken nu je aan het meten bent?
Trouwens wel raar dat je geluid uit de versterker krijgt met 0,008 V op de voeding.
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 08 sep 2020 10:08 door Franc.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 sep 2020 09:54 #85378
door leemhuis01
Leemhuis01
Philips F6X92A reparatie werd gestart door leemhuis01
via een kennis van mij ben ik in het bezit gekomen van een Philips F6x92A / 95.
nou kwam er volgens hun helemaal geen geluid meer uit. ook de platenspeler draait niet.
eenmaal thuis gekomen heb ik wat aangesloten op de PU ingang, en er was muziek. dus het versterk gedeelte werk nog.
nu ben ik begonnen met meten van de spanningen. de spanning na R1 is 280V. dit is oke
maar de spanning na R2 is 0,008V. oftewel niks. betekend dit dat C1 kapot is??
Leemhuis01
