Philips F6X92A reparatie
- leemhuis01
- [leemhuis01]
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
PE9ZZ schreef : Er zit een heel netwerk aan vast. Als die te laag is wordt de spanning niet hoger. Jouw meetwaarde is plausibel met dat netwerk dus het moet aan een lekkende C87 liggen.
waarmee kan ik deze C vervangen? kun je met een multimeter of dergelijke simpele meetapparatuur bevestigen dat de C lek is?
en inderdaad na het verwisselen van de buizen nog steeds op B7 het G1 probleem
Leemhuis01
leemhuis01 schreef : bij het verwisselen van de buis, blijft het probleem op g1
Dus de fout blijft in B7 onafhankelijk van de buis?
leemhuis01 schreef : de 680K weerstand meet ik 259K. dus denk ergens anders doorheen. (deze los solderen voor een goede meeting?)
Ik verwacht overigens dat-ie prima zal klinken.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
Cees PA1DBA schreef : B7 rooster emissie? , verwisselen met B10 kijken of de g1 fout zich verplaatst.
of R97 (680K ohm) onderbroken.
bij het verwisselen van de buis, blijft het probleem op g1.
Nou, echt veel uitmaken doet dat niet. Hoe klinkt-ie nu? Op PU?
toen ik hem heb gekregen vond ik hem al best goed klinken via de PU. dus denk dat daar weinig veranderd is. maar zal morgen even kijken.
Leemhuis01
