Philips F6X92A reparatie
Waarschijnlijk staat deze spanning bij MG stand aangegeven.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
leemhuis01 schreef : Toch heb ik de EF89 uitgewisseld. Ook heb ik het lipje van de antenne naar het kleine contactje gedaan in het midden.
En ineens was daar geluid. de MG ontvang een aantal zender. Op de LG hoor ik een veranderende brom als ik een zender probeer te zoeken.
Maar, de FM en KG is dood en echt dood stil.
In FM stand nog even een aantal buizen gemeten.
B5 (EABC80)
a1 -0,350V
a2 -0,003V
a3 -0,246V
a 98V
k2 -0,245V
k 0,001V
g1 -0,793V
B2 (ECH81)
a(h) 232,1V
a(t) 0,514V
k 0,932V
g(t) 0V
g1 -0,249V
g2 90V
g3 0V
Op pin 8 (Anode t) van B2 staat 0,514V er moet volgens schema 142V staan. Zou dit de problemen met de KG en de FM kunnen veroorzaken? En hoe zou ik dit kunnen verhelpen?
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
PE9ZZ schreef : Die spanningen moeten 250 V respectievelijk 260 V zijn. Is je +1 wel goed? Overigens kan die 260 V voor B4 natuurlijk nooit. Doc heeft soms fouten en dit zal er één zijn. Gemeten in stand middengolf ofzo.
Tweede EF89 is inderdaad duf, maar doet die radio het nou? Een buis mag best duf zijn mits de radio (of wat ook) naar tevredenheid speelt. Zoniet vervangen.
Even in het voedingsgedeelte gemeten;
+4 280V
+3 268V
+2 269,2V
+1 240,4V
+ 231,9V
C1 277,6V
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
Jan Bus schreef : Heb je per ongeluk de bandrecorderuitgang gebruikt? Dan hoor je inderdaad signaal op alle banden.
Jan
Dat zou heel goed kunnen. Want ik heb de platenspeler pluggen er in laten zitten. En heb mijn apparaat op de lege ingangen aangesloten. Wist niet dat deze overal hoorbaar waren.
Leemhuis01
