Philips F6X92A reparatie
03 nov 2020 17:05 #86490
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips F6X92A reparatie
Heb je per ongeluk de bandrecorderuitgang gebruikt? Dan hoor je inderdaad signaal op alle banden.
Jan
Jan
03 nov 2020 16:56 - 03 nov 2020 16:57 #86489
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Dat duidt inderdaad op een probleem in de schakelwals. Doorpiepen dus. Doe jezelf een lol en trek eerst de stekker eruit.leemhuis01 schreef : Als ik wat aansluit op de PU ingang, kan ik dat ook op alle banden horen.
Laatst bewerkt 03 nov 2020 16:57 door PE9ZZ.
03 nov 2020 15:50 #86486
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips F6X92A reparatie
Tja wat zou er dan aan de hand zijn?
Het omschakel systeem mogelijk?
- leemhuis01
- [leemhuis01]
03 nov 2020 13:13 #86479
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Nee, de radio functioneert niet. er is op geen van alle banden iets te horen. (KW MW en LW alleen een beetje ruis)
Leemhuis01
02 nov 2020 22:31 #86456
Die spanningen moeten 250 V respectievelijk 260 V zijn. Is je +1 wel goed? Overigens kan die 260 V voor B4 natuurlijk nooit. Doc heeft soms fouten en dit zal er één zijn. Gemeten in stand middengolf ofzo.
Tweede EF89 is inderdaad duf, maar doet die radio het nou? Een buis mag best duf zijn mits de radio (of wat ook) naar tevredenheid speelt. Zoniet vervangen.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
02 nov 2020 19:07 #86453
door leemhuis01
Ik heb B3 en B4 even omgewisseld om de resultaten te vergelijken.
De spanningen zijn dan:
B4 (EF89)
a 151,2V
k 0V
g1 -0,440V
g2 40,49V
g3 0V
B3 (EF89)
a 224,9V
k 0V
g1 -0,575V
g2 66,50V
g3 0,008V
Kan ik hieruit concluderen dat de EF89 die zich op dit moment in B4 bevind niet voldoende is? En dat deze vervangen moet worden?
Leemhuis01
leemhuis01 schreef : B4 (EF89)
a 229,4V
k 0V
g1 -0,743V
g2 76V
g3 0V
B3 (EF89)
a 151,4V
k 0,005V
g1 -0,040V
g2 40,37V
g3 0,000V
B4 (EF89)
a 151,2V
k 0V
g1 -0,440V
g2 40,49V
g3 0V
B3 (EF89)
a 224,9V
k 0V
g1 -0,575V
g2 66,50V
g3 0,008V
Leemhuis01
