Philips F6X92A reparatie
- leemhuis01
- [leemhuis01]
22 jan 2021 08:59 #88412
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Bedankt voor de verduidelijking.
Naar mijn idee is de platenspeler nu aardig goed.
Heb hem ook nog even op 33 / 45 toeren getest.
Ik ben er heel erg tevreden mee.
Leemhuis01
22 jan 2021 00:17 #88409
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips F6X92A reparatie
De GP230 heeft standaard 2 saffier naalden dus beide doorschijnend. En die heb ik je toegestuurd. De M naald is vooraan gemonteerd; daarachter de N naald. Met een loupe of vergrootglas kun je duidelijk zien dat de N naald een grote afronding heeft. Zelf gebruik ik een USB microscoop van Ali van € 12 die goed gebruikt kan worden voor inspectie van de naalden.
Groet, Jan
Groet, Jan
21 jan 2021 21:35 #88404
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips F6X92A reparatie
Het naaldpuntje M is donker van kleur
Diamant naald
N naald staat iets achter doorschijnend saffier
Naald punten staan niet precies op elkaar gemonteerd
De groen N is 78 t
Rode M voor 33/45 toeren
Succes
Diamant naald
De groen N is 78 t
Succes
- leemhuis01
- [leemhuis01]
21 jan 2021 21:00 #88401
door leemhuis01
Leemhuis01
Ooooh,
Ik dacht dat de M naald voor de 78 toeren was.
Want als je er aan met het blote oog naar kijkt,
Dan lijkt de M kant groter als de N kant.
En ik dacht dat de grote naals voor 78 toeren was.
Leemhuis01
21 jan 2021 20:00 #88399
Dit klinkt een stuk beter. Maar je gebruikt wel de verkeerde naald: N is voor 78 toeren, M is voor 33/45 toeren platen. De N naald zal een krachtiger volume geven omdat de naald minder ver in de groef zakt.
Groet, Jan
Groet, Jan
- leemhuis01
- [leemhuis01]
21 jan 2021 19:31 #88398
door leemhuis01
Leemhuis01
Zo, het heeft een poosje geduurd.
Maar ik ben er weer mee bezig geweest.
Het bijgeluid werd veroorzaakt bij het rubberen tussenwiel.
Als deze ging draaien was het geluid hoorbaar.
Na een drupje naaimachine olie was dit weg.
Verder heb ik even aan de fijnafstelling gezeten.
Naar mijn idee is het aardig wat verbeterd.
Maar ik ben benieuwd wat jullie er van denken.
Philips radiomeubel
Philips radiomeubel
Leemhuis01
