Philips F6X92A reparatie
21 okt 2020 09:29 #86180
Beantwoord door peter1952 in topic Philips F6X92A reparatie
Gewoon vervangen door de waarde die in het schema staat, dus 82 kΩ. Niks geen moeilijk gedoe met parallel geschakelde weerstanden. Waarom Philips dat zo deed, geen idee, misschien omdat die twee weerstanden samen a.h.w. een 1 W. weerstand vormen. Neem een enkele weerstand van 1 W.
Geldt ook voor de anodeweerstand van de oscillator. Daar zit nu waarschijnlijk twee keer 68 kΩ in. Dat wordt dan 33 kΩ, 1 W.
Ook andere parallel geschakelde weerstanden kun je door één enkele weerstand vervangen.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
21 okt 2020 09:19 #86179
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
R15 is volgens schema 82 K.
maar deze is bestaande uit R15 en R15a (parallel).
maar 164K of 165K is geen waarde (jukebox revival).
maar als ik nu een van 150K en 180K parallel zet, dan kom ik 81,8K.
is dat dan de beste oplossing?
Leemhuis01
18 okt 2020 22:39 #86153
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips F6X92A reparatie
Duidelijk R15 en R20 dubieus.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
18 okt 2020 22:33 #86152
door leemhuis01
Leemhuis01
R15=239,9K volgens Schema 82K
R16=2,274K volgens Schema 2K2
R17=265,8K volgens Schema 270K
R18=1,766M volgens Schema 1M8
R19=102,5K volgens Schema 100K
R20=227,5K volgens Schema 180K
R21=26,57K volgens Schema 27K
R29= 227,4K volgens Schema 470K
Leemhuis01
18 okt 2020 21:30 #86151
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips F6X92A reparatie
R15-21 en R29 dus nameten
18 okt 2020 21:22 #86150
door Erwin goossens
Op de EABC 80 (pen 9) moet een spanning van rond de 70 volt staan.. ook op de g2 van de EF 89 en is de spanning veel te weinig, deze moet rond de 60 volt zijn.. de anodespanning is hier ook iets te laag. Ik zou de oorzaak zien in de EF 89 buizen maar eerder in de schermrooster weerstanden hier,
