Philips F6X92A reparatie
09 nov 2020 21:10 #86651
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Inderdaad, dat dus. Portable op 108 MHz, radio rond 97 MHz. Als je dan aan de radio zwengelt moet je de oscillator op de portable horen (kale draaggolf).
09 nov 2020 19:40 #86649
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips F6X92A reparatie
Een tweede werkende radio ernaast zetten afstemmen op FM met deze.. de oscilator moet in de defecte radio opgepikt worden dat hoor je direct, zo niet werkt deze niet (tweede gedeelte ECC 85 . ) staat er wel voedingspanning op de tuner.. pen 1 en 6 moet je hoogspanning hebben pen 6 is de oscilatorsectie (dacht ik)
- leemhuis01
- [leemhuis01]
09 nov 2020 16:29 - 09 nov 2020 16:30 #86646
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Inderdaad geen FM en KG. De MG en LG doen het wel.
Op FM stand is er een kleine achtergrond brom te horen in de luidspreker. (geen ruis)
Je moet dan met je oor tegen de luidspreker aan om het te horen.
Als je aan de afstemming draait gebeurt er niets met de brom, deze is constant.
Wat bedoel je hier precies mee?Enne, doet de oscillator van het frontend (ECC85) het nou?
Leemhuis01
Laatst bewerkt 09 nov 2020 16:30 door leemhuis01.
09 nov 2020 15:39 #86645
Recapitulé Overflakkee: wat is het probleem nu? Geen FM? Ook niet een heel klein beetje ruis? Enne, doet de oscillator van het frontend (ECC85) het nou? Ben in dit intussen veel te lange topic wel errug de weg kwijt...
- leemhuis01
- [leemhuis01]
09 nov 2020 14:35 #86644
door leemhuis01
Leemhuis01
Aaah, dat zit dus zo.
Heb het schema van de FM tuner ook maar even opgezocht op het internet.
Dit is dan inderdaad wel correct.
Dan heb ik geen idee meer wat het probleem zou kunnen zijn
Leemhuis01
09 nov 2020 13:41 #86643
Mijn waarde Leemhuis, wat stel je me weer teleur. Als je goed had gemeten had je tussen pin 19 en 20 de spoelen S21 en S59 (uit het schema van de vrijwel identieke F8X82A geplukt) kunnen zien:
Dit is de output van het FM frontend (met de ECC85).
