Philips F6X92A reparatie
11 nov 2020 07:49 #86670
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Je kan ook een lange draad tegen de roosteraansluiting houden, bijvoorbeeld van een multimeter. Zou je ook wat moeten horen maar minder.
11 nov 2020 07:27 #86669
Beantwoord door Franc in topic Philips F6X92A reparatie
Tjerk,
Oeps; goeie tip, maar niet een beetje link als je wat minder ervaring hebt?
Je zou zo een verkeerde pen kunnen aantikken!
En ook je andere hand op je rug of in je broekzak,in ieder geval ver van het chassis.
Of ipv schroevendraaier een ordinaire spanningzoeker, zou ook moeten werken zij het wat minder.
11 nov 2020 07:20 #86668
@ Cees,
En rinkel-de-kinkel uit je portable als je te hard klopt!
:radioluiste
10 nov 2020 21:50 #86661
Dan mogen we er vanuitgaan dat het frontend het doet. Volgende stap. Kleine schroevendraaier vasthouden aan het metaal en op het rooster van de ECH81 (pin 2) zetten. Er moet nu een fors kabaal uit de speaker komen.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 nov 2020 20:38 #86659
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Een portable radio erbij gezet, en ingesteld op 108.0 MHz.
Als ik aan de afstemming draaide, was er inderdaad een geluid hoorbaar op de portable.
Heb de ECC85 er even uit gehaald en de spanning op pen 1 en 6 gemeten.
Pen 1 A' 280V
Pen 6 A 278,5V
Pen 1 A' 280V
Pen 6 A 278,5V
Leemhuis01
10 nov 2020 13:01 #86652
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips F6X92A reparatie
Als je dan tegen de ECC85 klopt , hoor je "toing" uit de portable.
