Philips F6X92A reparatie
12 nov 2020 16:54 #86729 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Je moet in ieder geval een groene lijn krijgen, geen stip. Ook met niks aangesloten.
12 nov 2020 16:12 - 12 nov 2020 16:15 #86726 door leemhuis01
1 keer aangehad. toen was er een groen stipje te zien. Als ik dat 2 pennen op een batterij zet werd dit een rechte horizontale lijn.
Verder nog nooit iets mee gedaan.
Zal vanavond eens even kijken of ik zo'n 1:10 probe heb liggen.
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Laatst bewerkt 12 nov 2020 16:15 door leemhuis01.
12 nov 2020 14:18 - 12 nov 2020 14:19 #86725 door PE9ZZ
Je kan hem heel goed als indicator gebruiken. Je moet er wel een 1:10 probe bij hebben want anders heeft deze exercitie niet zoveel zin. Als dat zo is kan ik wel effe een protocolletje in elkaar flansen. Waar je die probe moet plaatsen, hoe die scoop moet worden ingesteld en wat er dan te zien zou moeten zijn. En je hebt die RF-02FM erbij nodig.
Overigens is die scoop gewoon een torrenscoop. Had je die al eens aangehad?
Laatst bewerkt 12 nov 2020 14:19 door PE9ZZ.
12 nov 2020 13:35 #86720 door leemhuis01
Inderdaad R49.
Ik heb wel een buizen oscilloscoop, maar de werking daarvan beheers ik nog niet.
het betreft deze scoop
Leemhuis01
12 nov 2020 09:59 #86715 door PE9ZZ
leemhuis01 schreef : Trouwens, de 470K weerstand is verlopen naar 1M9. die moet nog uitgewisseld worden.
Je bedoelt R49? Dan wordt het oog juist ongevoeliger...
Een FM zender zal zeker voldoende signaal geven om door een stukke midfrequent trafo heen te waaien. Hiermee kan die stukke trafo wel worden gevonden maar het is een lastige procedure om effe via dit topic te doen. Vooral omdat ik niet kan meekijken en de resultaten kan proberen te interpreteren. Al was het alleen maar omdat ik nog nooit een stukke midfrequent heb gehad in een Philips radio.
Heb je een scoop? Dan zou je een poging kunnen wagen.
12 nov 2020 08:16 #86713 door leemhuis01
Afstemoog reageert niet bij de 3 zenders die ik kan ontvangen.
Bedoelt u met een meetzender, een FM zender?
want ik heb wel zoiets .
Als ik deze zender boven op het meubel leg, en hem aan doe. Dan reageert het afstemoog daar wel op.
Ook klinkt de muziek dan met een normaal volume.
Leemhuis01
