Philips BX653A
26 aug 2020 23:20 #85241 door admin
Beantwoord door admin in topic Philips BX653A
Ben Dijkman, zie de links
26 aug 2020 22:22 #85240 door leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX653A
nog even gauw een ander vraagje. de stalen schaaldraad is gebroken.
waar kan ik deze het beste mee vervangen?
heb al even bij de conrad gekeken.
daar heb je staaldraad met en zonder kunststof coating.
en ik kan bij de conrad ook geen klemmen/hulsjes vinden om er ogen aan te maken
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
26 aug 2020 22:17 #85239 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips BX653A
we zijn op de goede weg.....
26 aug 2020 15:28 #85226 door leemhuis01
verwacht dat de weerstand er morgen is.
de buis die ik erin heb gedaan komt denk ik uit een werkende radio.
maar dit weet ik niet zeker, omdat ik de buizen die ik heb van een kennis heb gekregen.
dit was gewoon een heel groot blik vol met buizen.
Leemhuis01
26 aug 2020 13:48 #85225 door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips BX653A
Dan is er in progressie! De vervangen Tunerbuis heeft geholpen ,is nieuw of uit een goed werkend toestel?De spanningen van de MF buizen wijken wel wat af maar zullen niet heel erg de boel verstoren.Zou eerst maar eens de anode weerstand van de AM oscillator vervangen ,als je deze ontvangen hebt en kun je er weer serieus mee verder.
Grt And
26 aug 2020 09:48 #85224 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX653A
leemhuis01 schreef : @PE9ZZ
spanning over R20 is 0,008V
Dan is C48 in ieder geval niet stuk.
