Philips BX750A geen geluid
11 apr 2020 20:45 #83180
Beantwoord door admin in topic Philips BX750A geen geluid
Je kunt beter even meten wat de gelijkspanning is na de EZ80 buizen en elco's.
En heb je geluid op de platenspeler ingang?
- leemhuis01
- [leemhuis01]
11 apr 2020 19:48 #83179
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX750A geen geluid
ik heb de test met de lamp gedaan. dat zag er goed uit. daarna stekker in het stopcontact. maar na 2 min nog geen geluid op de fm. ook is mij opgevallen dat de EZ80 buizen lang niet zo vel gloeien op de 245V stand als op de 220V stand. logisch natuurlijk. op mijn stopcontact meet ik 233Volt AC. moet ik hem dan op 245V laten staat, of nog eens proberen op 220Volt? of is hier iets anders aan de hand?
Leemhuis01
11 apr 2020 09:54 #83175
Beantwoord door Huub in topic Philips BX750A geen geluid
als het eind gedeelten goed is ?
schak 5.a ?
schak 5.a ?
10 apr 2020 22:52 #83174
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips BX750A geen geluid
Hr Leemhuis
De radio is zover ik weet al eens rechtstreeks op het net aan gesloten geweest
Na het wisselen van EZ80 buizen
Dat gaf geen probleem de spanningen waren toen redelijk in orde.
Dus gewoon aanzetten eerst even met de lamp en dan op het net.
Gaat er iets mis direct stekker er uit!
Ton
Ton
10 apr 2020 21:17 - 10 apr 2020 21:18 #83173
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX750A geen geluid
Da's de andere kant van de provincie dus...
Als je meer radio's wilt herstellen zou ik niet 1 condensator maar 10 van iedere waarde bestellen. Kost haast niks en zo leg je mooi een beetje voorraad aan. Geen betere raad dan voorraad zeg ik altijd.
Weerstanden bestel ik op Ali of Ebay. Gewoon een assortiment.
Mocht je echt verlegen zitten om onderdelen dan laat het maar horen. Ik heb ook nog wel wat gebruikte zooi liggen voor dit soort dingen. Bewaar namelijk alles.
Zo'n BX750A is zeker de moeite waard! Als ie het doet klinkt ie fantastisch.
Laatst bewerkt 10 apr 2020 21:18 door paulsnip.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 apr 2020 20:21 - 10 apr 2020 20:22 #83172
door leemhuis01
Leemhuis01
maakt het wattage van de hallogeen lamp nog wat uit. ik zat te denken om er een van 105 watt op te halen.
paulsnip ik woon in de buurt van coevorden.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 10 apr 2020 20:22 door leemhuis01.
