Philips BX750A geen geluid
12 apr 2020 15:09 - 12 apr 2020 15:13 #83188
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips BX750A geen geluid
Dus de audio trap werkt!
Op de MG en LG valt niet veel meer te ontvangen
Voor FM en KG is een antenne nodig.
Op een stukje draad 1,5 meter moet wel een sterke FM zender te ontvangen zijn.
Ook eventueel schuif schakelaars reinigen met IPA
Ton
Ton
Laatst bewerkt 12 apr 2020 15:13 door Ton mijnster.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
12 apr 2020 14:34 #83187
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX750A geen geluid
ik heb een aantal testen gedaan, op de KG MG LG en FM heb ik alleen maar geruis en gekraak. als ik met mijn vinger of met een schroevendraaier de PU aanraak klinkt er een forse brom uit de luidspreker
Leemhuis01
12 apr 2020 13:39 #83184
Beantwoord door Huub in topic Philips BX750A geen geluid
Zo heb ik voor jaaaaren terug eens een
Philips signaal gever gekocht en gebruik ik ook nog
Wel eens .. type NL 5105 . ik bezit ook alles er van
schema en boekje . zal het binnen ort
met foto,s er op zetten als er belang stelling voor is
hij werkt op een 9.volts batterij
inpuls ferkwentie is 500Hz met test pen uitgevoert
ikdenk wel dat de tester destijds voor transiistor werl ik uitgedacht
daar om mede heb ik met buizen gebruik er een nieuwe Condensator
op de pen met halve kroonsteen gebruik van 600 volt .0,1 uf
zo dat er geen hoogstromen op komt .
12 apr 2020 10:36 - 12 apr 2020 10:38 #83183
als men bvb een rooster dipper heeft of TG met HSP volg kop
dan kan men het spoor volgen waar het mist
maar men moet wel dat stukje gereedschap bezitten met kennis
tezamen met het schema . men dan ook stromen meten
of dat wel aanwezig is op de buizen
met zo allerlij vervangen komt men er ook niet uit .
Laatst bewerkt 12 apr 2020 10:38 door Huub.
12 apr 2020 09:13 #83182
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX750A geen geluid
Ik zou eerst even kijken of er op de AM wel iets van geluid is. Of dat er op de pickup ingang geluid is.
De FM tuners willen nog wel eens stuk gaan. Van kortgesloten condensatortjes in de tuner tot verlopen weerstanden. Als je wel geluid hebt op de pickup ingang dan zou ik als eerste de weerstanden die rechtstreeks aan de buizen van het tuner gedeelte zitten controleren. Meestal kun je ze redelijk goed in de schakeling doormeten. De weerstand mag dan niet hoger zijn dan wat het zou moeten zijn. Vooral bruine weerstanden zijn verdacht. En zeker als Philips er ook nog 2 parallel geschakeld heeft.
11 apr 2020 22:47 #83181
door Ton mijnster
Door de condensatoren te vervangen wil niet zeggen dat app. in een keer
goed zou werken.
Wat Henk al aangeeft werkt geluid eindtrap wel ?
Even volume regelraar op max. met vinger op de gevoelige kant PU ingang
moet dan een forse brom te horen zijn.
goed zou werken.
